 | Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
 | WSCAD AI Fundamentals Training in Köln, ein Seminar am 15.06.2026
Thema: Platzhalter Teilprojekte (2458 mal gelesen)
DaJu Mitglied E-Techniker/Energietechnik
 Beiträge: 20 Registriert: 08.04.2011 Win XP Pro V.02 SP3<P>Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 330 2.13GHz 915MHz, 2,86 GB RAM<P>WSCAD V5.5 Pro
erstellt am: 08. Jun. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich hab mal wieder einen Hänger. Vermutlich sehe ich nur den Wald ... nicht. !!!WANTED!!! ein Platzhalter für Inhaltsangabe. Quasi den Inhalt aus dem Feld "Beschreibung" von den einzelnen Teilprojekten im Inhaltverzeichnis vor die jeweiligen Blattnummern zaubern.(siehe Bild). Ich hab schon ätliche Platzhalter versucht aber keiner passt,-vielleich gibt es ja dafür auch keinen. Währe für Eure Hilfe sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5725 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 08. Jun. 2011 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaJu
erstellt am: 09. Jun. 2011 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morjen ralfm. Sorry, hab mich da ein bisschen unglücklich ausgetrückt was die Teilprojekte angeht. Mein Gedanke: Dokumentation beinhalten Schaltplan, Klemmenplan, Kabelliste und Materialliste. Nun möchte ich folgendes im Inhaltsverzeichnis realisieren. Beispiel Dokuabschnitt Blatt Ausschnitt Schaltplan 01 Einspeisung Schaltplan 02 Ventilator Schaltplan 03 DDC ... Klemmenplan 01 -X1 Klemmenplan 02 -X2 ... usw. Das funktioniert so auch nicht wenn das ganze über Teilprojekte läuft. Oder hab ich was übersehen? Ich danke dir vielmals für die Suche nach einer Lösung. ...Kopfgeld ist aber nicht ausgesetzt Grüße zurück Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaJu
erstellt am: 09. Jun. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...doch das kann ich aber irgendwie haut das nicht so hin wie ich das vor hab. Werde mich später noch einmal damit auseinandersetzen. Muss die Priorität dieses Problems ersteinmal nach hinten verlagern. Manchmal würde ich lieber ein Lineal und Bleistift nehmen und alles analog machen! Hin und wieder funktioniert etwas mehrmals ohne Probleme und an einem anderen Tag wieder nicht. Kommt mir vor als würde ich mir das Autofahren beibringen wollen und beim versuch zu schalten nichts über die Notwendigkeit der Kupplung zu wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaJu
erstellt am: 09. Jun. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaJu
erstellt am: 09. Jun. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
