| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| Ledinek: Hersteller von Holzverarbeitungsmaschinen nutzt WSCAD (WSCAD) |
Autor(16250)
Thema: Mit dem Symboleditor ein Relais (Hilfsschütz) selber erstellen (6082 mal gelesen)
gneolf Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 31 Registriert: 30.03.2010 Windows 7 Enterprise / 6GB RAM Intel Xeon W3550 / Nvidia Quadro 2000 OrCAD Capture & PCB-Editor 16.5 S014 AutoCAD 2014 / Altium Designer 15.0.15 ePLAN electric P8 Select 2.3 (7352)
erstellt am: 08. Apr. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich brauche für ein Projekt ein Relais und zugehörigen Sockel und da ich es in der Bibliothek nicht finde muss ich es wohl selbst erstellen. Leider finde ich nirgends eine "How to". Kann mir jemand ein paar Tipps mit auf den Weg geben, ich weiß nämlich nicht mal, wie ich anfangen soll?! Das Relais soll danach nämlich mit der Schützverwaltung verwaltbar sein (so die Idee) und auch in der Schaltschrankdarstellung mit den richtigen Massen auftauchen. Es handelt sich um ein SGR282Z (Herst. Elesta) mit einem ES50 Sockel. Vielleicht hat auch jemand soviel Zeit (und Lust), da mal eine Step-by-Step-Anleitung zu schreiben?! *zu Ralf schiel* In freudiger Erwartung gneolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 10. Apr. 2010 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gneolf
Moin gneolf, zunächst mal glaube ich, müssen wir eine Abgrenzung festlegen. Ein Symbol findet sich in einer Bibliothek, ein Artikel in der Artikeldatenbank. Das Symbol befindet sich, je nach dem welche Norm verwendet wird, in der DIN_K-Signalverarbeitung.bib oder in der Quer_din.bib.In der ersten als Relais und in der letzten als Kspule. Für die komplette Neuerstellung von Symbolen bitte die Onlinehilfe oder das fette pdf von der CD aus dem verzeichnis DOC „Handbuch Schaltplan“ Symboleditor betrachten. Die Festlegung des Artikels geschiet entweder nach platzieren des Symboles und Auswahl aus der Artikeldatenbank oder durch direktes laden eines Artikels. Das Relais und der Sockel (+ eventuelle Schutzbeschaltungsmodule) werden zunächst in der Artikelverwaltung einzeln angelegt und dann unter einem neuen Artikel (bsplswse.: SGR282Z + Sockel) in diesem neuen Artikel im Datenbankfeld „Memofeld“ zusammengeführt, jeweils in der Form Stückzahl 1.Ursprungsartikel # Stückzahl 2.Ursprungsartikel. In diesem Fall etwa: 1 SGR282Z # 1 SRD-SGR2. Den Sockel ES50 habe ich nicht gefunden, darum hier SRD-SGR2. Einfach einmal die Bilder betrachten. Die Auswahl des Kammes geschah hier unter der Annahme, dass die Anschlüsse nach dem Schema 11/12/14 und 21/22/24 benannt werden, sonst einen anderen Kamm für den Spulenartikel wählen, ggf. eben einen schaffen mit den korrekten Anschlußnummern. Diese kurze Beschreibung bezieht sich auf die Erstellung eines Kombielementes, erkenntlich an dem auf die Spitze gestellten Quadrat. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 10. Apr. 2010 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gneolf
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, nur die Relaisspule bei der Platzierung zu wählen und den Sockel überdie Symbolparameter und dort als Zusatzartikel zu definieren. Die Ausgabe in der Stückliste ist die gleiche. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2010 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gneolf
Bei der Geschichte mit der Schaltschrankbestückung würde ich auch nicht das Rad neu erfinden. Hierzu einfach im Symboleditor z.b. den Sockel 40... + 95.85.1 aus der FIND_01.bib aus den Aufbaubibliotheken laden, umbenennen nach SRD..., speichern und in der Artikelverwaltung ... naja, siehe Bildchen. Wenns genau sein soll vorher das Rechteck um einige Zehntelmillimeter verkleinern. Bei diesen SSM-Grafiken stehe ich aber auf dem Standpunkt, dass normale Rechtecke reichen sollten, dazu reichen dann die Abmessungen Breite und Höhe. Für 40.000 Artikel die Grafiken parat zu haben ist doch recht schwierig. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, erstmal danke für die ausführliche Antwort. Habe deinen zweiten Vorschlag vorausschauend in die Tat umgesetzt. Der Hinweis mit den PDFs auf der CD wurde danken aufgesogen, da das der einzige Ort war, an dem ich nicht danach gesucht habe. Leider kann ich dank unserer weltweit verzweigten IT nicht auf die Bibliotheken von WSCAD im "Internet" zugreifen. Die Freigabe von Port 9900 scheint ein zu großes Sicherheitsrisiko zu sein. Deswegen kann ich keine weiteren Bibliotheken runterladen. Ich nehme mal an, dass deine Elesta-Bibliothek entweder von da ist, oder eben selbsterstellt und letzteres werde ich jetzt dank deiner Posts in Angriff nehmen. Die Darstellung für die Schaltschrankdarstellung hat in unserer Firma noch keiner versucht (verstanden), ich wollte nur keine Fehler bei der Erstellung der Artikel machen, die nachher nicht mehr korrigierbar sind, so dass die ganze Arbeit umsonst war. So dann mach ich mich jetzt mal an die letzten Feinheiten des Projekts und stürz mich dann in die Schaltschrankdarstellung und Listen. Danke nochmal Ralf, dein Support ist echt unglaublich. Gruß gneolf P.S.: Wieso kann man eigentlich nur 10 Punkte geben? EDIT: Hier der Link zu dem Sockel [Diese Nachricht wurde von gneolf am 12. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gneolf
Moinsen, nein, ich habe keine BiB. von diesen Onlinebibliotheken. Ich habe zu dem Thema eine ganz spezielle Meinung und erst letzte Woche noch gehört, dass damit jemand große probleme hatte, sprich die Symbole nicht zu gebrauchen waren. Ich lege mir nur, wenn ich was probiere eigene BiB´s an. Noch zu den Schaltschrankplänen: Da würde ich wirklich vorschlagen nur die Abmessungen zu nutzen und nicht die Grafik, schliesslich dauert deren Erstellung Zeit und Zeit is Geld Zitat: Support ist echt unglaublich
Nene, is kein Support, ich mache das nicht für Geld... ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verwende gerne fertige Bibliotheken, ... Zitat: Original erstellt von ralfm: schliesslich dauert deren Erstellung Zeit und Zeit is Geld
Wie ist deine Meinung? Schlechte Erfahrungen? Nur mit denen von WSCAD, oder auch bei anderer Software? Zitat: Original erstellt von ralfm: Nene, is kein Support, ich mache das nicht für Geld...
Dann halt nicht Support sondern aufopferungsvolle ehrenamtliche Tätigkeit [der von WSCAD ist mies, hab immer noch keine Antwort auf meine Fehlermeldung, muss wohl doch zum Hörer greifen]Gruß gneolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischen Mitarbeiter (m/w/d) für Lichtbauelemente | Seit über 30 Jahren sind wir Experte in der Herstellung für passgenaue Lichtbauelemente und alle damit zusammenhängenden Sonderlösungen. Wir entwickeln und produzieren unsere Systeme in unserem Werk in Weiherhammer und montieren diese auf der Baustelle. Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab sofort einen technischen Mitarbeiter in Vollzeit.
| Anzeige ansehen | Fertigung, Produktion |
erstellt am: 12. Apr. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gneolf
Zitat: Original erstellt von gneolf: ...Wie ist deine Meinung? Schlechte Erfahrungen? Nur mit denen von WSCAD, oder auch bei anderer Software?...
Naja, das Problem beginnt ja schon beim Betriebssystem für den PC... Ich verstehe, dass die Software inzwischen so umfangreich ist, dass das schon mal was durcheinander kommen kann. Und die ganzen Programmzeilen kann keiner im Kopf haben. Ausser vor Jahren mal jemand der kurz überlegte und dann sagte: guck mal in der und der Task, Zeile soundso, Symbolische Adresse SluS Aber das ist eine andere Geschichte... ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
