| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Engineer Training in Münster |
Autor(16250)
Thema: Materialliste (2481 mal gelesen)
user88 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 04.02.2010
erstellt am: 04. Feb. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin noch ein Neuling in Sachen Wscad und ich habe folgendes Problem. Ich möchte eine Materialliste erstellen, in der nur die von mir selber erstellten Symbole für die Kabelbeschriftung angezeigt werden. Da ich den Symboltyp der Kabelbeschriftung als Standard deklarieren muss (für die automatische Nummerierung des Bezugsnamen), zeigt es in meiner Liste auch alle anderen Komponenten an die im Schaltplan als Standard deklariert wurden. Kann mir jemand sagen ob ich die Automatik für die Materialliste so einstellen kann, dass sie mir nur die Kabelbeschriftungen auflistet? Danke schon im voraus für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 04. Feb. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für user88
Hallo user88 aber... ... So recht verstehe ich nicht, was du vor hast. Zunächst, die automatische Kabelnummerierung funktioniert auch beim Symboltyp Kabel (=Kabelader), einfach im Fenster Autonummerierung im Bereich Selektion einen Haken bei Kabel setzen. Das gleiche dann beim generieren der Materialliste: Haken bei Kabel. Für Kabelgeschichten würde ich entweder Kabelliste oder -plan nehmen oder wenn es dir um Beschriftungen geht, Automatik -> Etiketten -> Kabelbezeichnung. Welche Version wird denn genutzt?
------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
user88 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ralf, danke für die schnelle Antwort. Die Autonummerierung wie du es vorgeschlagen hast, funktioniert nicht so wie ich es brauche. Es nummeriert mir nicht wie ich möchte die Bezugsnamen, sondern die Pins meines Symbols (siehe Anhang). Wenn ich den Symboltyp aber als Standard deklariere, nummeriert es mir die Bezugsnamen. Wie geht das auch bei Symboltyp = Kabelader? Ich hoffe das ich es diesmal besser erklärt habe... p.s:benutzte Wscad 5.4 compact gruß
erstellt am: 04. Feb. 2010 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für user88
