| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Engineering Automation Forum 2023: Außergewöhnliche Veranstaltungsorte für kompaktes E-CAD-Wissen |
Autor(16250)
Thema: Lizenz-Diskette WSCAD 4.1 (3042 mal gelesen)
AS.Beck Mitglied Projektleiter
Beiträge: 3 Registriert: 10.11.2009
erstellt am: 10. Nov. 2009 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Leider die Lizenz-Diskette macht nicht mehr mit. Jetzt habe ich kleines Problemmchen (kann nicht mehr WSCAD installieren). Mit WSCAD habe ich schon kontaktiert (Aussage: Hilft nur Umstieg auf hohere Versionen). Vieleicht hat jemand eine Idee ? Danke vorraus.
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 11. Nov. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AS.Beck
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Nov. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AS.Beck
Hallo, hast du schon mal ein Datenrettungstool versucht. Ich würde dir "PC Inspector file Recovery" empfehlen. Ist ein gutes Tool und soweit ich weiß kostenlos. Wenn nur das Inhaltsverzeichnis der Diskette defekt ist hast du gute Chancen die Daten wieder zu bekommen. Ansonsten wie Ralf schon sagte schlechte Karten! Die Daten der Diskette müssen übrigens nicht auf der Diskette sein, ich habe hier noch eine Version 4.0 und die Daten der Diskette auf der Festplatte liegen. Hat beim Installieren auch funktioniert! Natürlich sollte man von Zeit zu Zeit ALLE Daten auch mal sichern, z.B. auf CD, wie das Beispiel zeigt! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AS.Beck
Zitat: Original erstellt von robroy55: ...habe hier noch eine Version 4.0...
Na da werde ich mal die Diskette rauskramen und auch mal nachsehen, was? Andererseits hat sich seit dem doch schon eine Menge getan. Man braucht aber sicher nicht jeden Versionssprung mit machen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AS.Beck
Hallo Ralf, mit der 4.0 musste ich nicht viel machen, war vom Kunden erst so gefordert und dann aber auf 5.0 gesetzt. Du weißt doch, die Dienstleister müssen zu jeder Schandtat bereit sein! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VauWee Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 28.09.2004 (VM: Windows XP Professional, WSCAD Mega4.0, Mega4.2, Pro5.1, Pro5.5) Windows 11 Suite 2018/2019, Electrix
erstellt am: 13. Nov. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AS.Beck
...ehhm, das könnte mir auch noch blühen! Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo, ich fürchte mal, da hast du schlechte Karten. Die Diskette ist an den Dongle gebunden.
Sind die Disketten noch lesbar? Jaaah! Machen wir eine ZIP auf ein Netzwerk-Verzeichnis! Eine Empfehlung für die, die noch eine Sicherung machen können! Gruss VauWee PS: Zum Glück gibt es noch Floppydisk-Laufwerke für den USB-Port!
