 | RE:ENGINEER 2026 in München, eine Veranstaltung am 13.10.2026
Thema: WSCad unter Windows 7 (14213 mal gelesen)
gepamo Mitglied Ingenieur für Energietechnik
 Beiträge: 6 Registriert: 18.07.2009
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, hab da mal ne Frage zu WSCAd unter Windows 7. Ich möchte auf meinem Rechner Windows 7 für x64-Systeme installieren. Weiss jemand, ob WSCad dann noch funktioniert, bzw. der WIBU-Treiber schon aktualisiert wurde? Danke für eure Antworten. LG / Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2632 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gepamo
Guten Morgen Gerhard, das kann wohl am Besten der/die Hersteller beantworten. Für den Dongle-Treiber findet sich sicher eine Info auf der Homepage hier. Ansonsten vielleicht unter z. B. XP- oder Vista-Modus installieren, funktionert oft auch. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir erstmal. Hab gestern schon bei WIBU nachgeguckt, aber nicht wirklich was aussagekräftiges gefunden. Werde Windows 7 einfach mal installieren, und hoffen, dass alles funktioniert. Melde mich wieder^^ LG / Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lb-racer Mitglied Techniker
 Beiträge: 461 Registriert: 13.12.2005 SolidEdge ST10 MP12 SolidWorks 2022 SP5.0 System: Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 11. Jan. 2010 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gepamo
Zitat: Werde Windows 7 einfach mal installieren, und hoffen, dass alles funktioniert.
ich hab Windows 7 Professional 64bit und ich kriegs nicht hin. Am Ende der Installation von WSCAD 54 steht kommt die Meldung "bitte verwenden Sie den 64bit-Installer". Wenn man WSCAD startet tut sich aber nix Unter "Programme" ists angeführt. Hab den Installer auch schon als Admin und unter Komp.Modus XPSP2 laufen lassen aber gleiches Ergebnis gibts dagegen eine Lösung ? ich hab mal im Downloadbereich bei WSCAD gesucht, das Formular ausgefüllt und mit dem Download-Code die 5.5 Demo runtergeladen. Mit dieser Version kann ich aber nicht meinen vorhandenen Dongle verwenden. naja, werd mich morgen drum kümmern
erstellt am: 11. Jan. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gepamo
Hallo lb-racer, für die Demo brauchst du auch keinen Dongle! Das du den da nicht verwenden kannst ist klar, da WSCAD den Donglecode in die Software integriert. Nach deiner Beschreibung vermute ich mal, dass WSCAD installiert wird und bei der Dongle-Software von WIBU das Problem auftritt. Ich würde mich mal unter oben stehendem Link bei WIBU schlau machen, ob es da was gibt. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gepamo
die Lösung (für mein Win7 64bit): von der 5.4er CD installieren: 1) WIBU-Dongle-Treiberinstallation: vom Verzeichnis "\WIBU\64Bit" die Datei "WkRuntime64.exe" ausführen 2) WSCAD installieren: die Option WIBU-Key weglassen (wäre anscheinend 32bit) funktioniert einziges Problem jetzt: alles wieder wie früher einrichten lg und schöne Woche, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank für eure Antworten Habe heute mein Vista Ultimate auf Win7 64bit geupgradet (welch schönes Wort). Musste nur den WIBU-Key erneut installieren und WSCad im WinXP-SP3-Kompatibilitätsmodus ausführen. Einstellungen blieben erhalten (hat auch erkannt, dass ich 2 Monitore benutze) und alles funktioniert wie eh und je. LG / Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
