  WSCAD V5.x
  SPS-Kommentar Doppelt
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD Elektrohandwerk Training in Tübingen
Autor(16250) Thema:  SPS-Kommentar Doppelt (1471 mal gelesen)
MRIderStift
Stift
Sehen Sie sich das Profil von MRIderStift an!   Senden Sie eine Private Message an MRIderStift  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MRIderStift
erstellt am: 11. Sep. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meinen SPS- Nebensymbolen habe ich eine doppelte bzw. einen Eintrag der auch im Stromlaufplan dargestellt wird aber im SPS-Manager nicht ersichtlich ist, ich habe bereits auch alle Zusatztexte und Weitere Parameter überprüft auch dort findet sich kein Text. In meinem Bild ist ein Nebensymbol mit Text zu sehen und SPS-Manager mit dem dazugehörigen byte des symbols dort befindet sich kein Eintrag jedoch im Stromlaufplan ist einer vorhanden. Habe bereits auch die SPS-Managerdatenbank neu gebildet und auch einen Qv-lauf machen lassen mit SPS-Haupt und Nebensymbol Option.
Ich weiß nicht wo ich noch suchen soll, evtl. hat ja von euch jemand eine idee an was das liegen könnte.
MfG. MRIderStift
Wenn nichts mehr geht,probier´s doch mal mit dem Vorschlag des Chefs.
VauWee
Sehen Sie sich das Profil von VauWee an!   Senden Sie eine Private Message an VauWee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VauWee
(VM: Windows XP Professional,
WSCAD Mega4.0, Mega4.2, Pro5.1, Pro5.5)
Windows 11 Suite 2018/2019, Electrix
erstellt am: 16. Sep. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MRIderStift 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MRIderStift
Probiers doch mit einem rechten Mausklick auf den Querverweis des Nebensymbols. Vielleicht verwaltest du "im hintergrund" eine zweite SPS-Karte. Überprüfe gut die (=) Anlage- und die (+) Ort-Kennzeichnung! Die SPS-Datenbank kann sehr umfangreich werden.
VauWee
MRIderStift
Stift
erstellt am: 16. Sep. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip.
Ich habe in der tat mehr als nur eine SPS-Karte und an den Anlagen und Ortskennzeichen kann es nicht liegen die habe ich alle richtig angegeben es werden ja auch sonnst alle richtig zu gewissen und verwaltet ich habe eben nur das oben genannte Problem. Ich vermute mittlerweile eher das, das ein Fehler bei der Übernahme von einer Älteren WS-Cad Version passiert ist ich habe nun die betroffenen Symbole gelöscht neu hinzugefügt und über den SPS-Manager betreffend zugewiesen. Die Texte sind dann nicht mehr vorhanden, aber eine Muster Lösung habe ich nicht gefunden. Trotzdem danke für die mühe.
Mfg MRIderStift
