| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| Hosokawa Alpine AG: Standardisierte Elektrokonstruktion im Sondermaschinenbau (WSCAD) |
Autor(16250)
Thema: Mehrfach Schirmung von Kabeln (2420 mal gelesen)
billy_wh Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 27.10.2004 WSCAD 5.5
erstellt am: 02. Jul. 2008 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich ein Kabel mit mehrfach Schirmung (siehe Schaltplan)zeichne, wird der Schirm im Kabelplan nicht richtig dargestellt (siehe Kabelplan_W15). Zeichne ich nur einen Schirm, dann funktioniert es ohne Probleme (siehe Kabelplan W13). Gibt es einen Trick wie man das umgehen kann? ------------------ Grüße Billy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
semmel Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 15.06.2007
erstellt am: 02. Jul. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für billy_wh
Hallo, wenn ich es recht verstehe, stört es dich, dass keine Quelle/Ziel im Plan stehen. Soweit ich das sehe, wertet WSCAD hier nur den Schirm aus, der zuerst gezeichnet wurde. Also nicht den Schirm, der links steht. Und auch nicht den Schirm, der angeschlossen ist. Dies aber nur, wenn ich deine Zeichenmethode richtig nachgeahmt habe: einen kleinen Schirm zeichnen und daneben dann mehfach kopieren bzw. mehrere einzeln zeichnen. Richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, laut WSCAD Support kann WSCAD maximal doppelt geschirmte Kabel richtig verwalten, wobei der Funktionstext der Schirme gleich sein muß. Ich habe nun folgende Lösung gefunden. Wenn nur 2 Schrime dem Kabel -W11 zugeordnet sind, wird der Kabelplan richtig generiert (siehe Kabelplan_W11). Die anderen Schirme habe ich mit -WZ999 bezeichnet dieses Kabel wird dann als letztes Kabel im Kabelplan gezeichnet und diesen Blatt lösche ich dann manuell. ------------------ Grüße Billy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
