| | | Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport | | | | WSCAD Elektrohandwerk Training in Hamburg |
Autor(16250)
Thema: v5.1 nächste Blattnummer (KTP) (839 mal gelesen)
VauWee Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 28.09.2004 (VM: Windows XP Professional, WSCAD Mega4.0, Mega4.2, Pro5.1, Pro5.5) Windows 11 Suite 2018/2019, Electrix
erstellt am: 10. Jun. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüezi Allerseits! Auf unseren Zeichnungsrähmen verweisen wir mit der Variable (siehe unter Automatic -> Variable...) "Blatt nachher" auf die nachfolgende Schema-Seite. Im KTP modus wird auf dem letzten Blatt der Erste Seite in der nächsten Anlage verwiesen. Hier im beil. Beispiel auf Blatt 0 der Anlage =EB03 (n.Bl. =EB03/0). Da offensichtlich die Reihenfolge von Anlagen durch die PV vorgegeben wird, macht diese Angabe keinen Sinn. Lieber wäre mir, dass WSCAD auf der letzten Seite einer Anlage gar kein Folgeblatt eintragen würde. Weiss jemand aus diesem Forum ob es eine Einstellung für die Unterdrücknung der Anlage bei der Blattnnummer gibt? ein lieber Gruss VauWee P.S.: Es gibt keine künstliche Intelligenz! Es gibt nur reelle Dummheit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 10. Jun. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VauWee
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 12. Jun. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VauWee
Hallo Zusammen, @VauWee Ich finde das eigentlich nicht schlecht, so sieht man, das es auf einer anderen Anlage weiter geht. Die Reihenfolge der Anlagen kann man ja ändern, wenn man will. Was steht denn beim letzten Blatt, leerer Eintag? @Ralf Es gibt halt auch vernünftige Browser, die mit Umlauten kein Problem haben ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VauWee Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo robroy55 Danke für die Hinweise! Zu deiner Bemerkung Zitat: Original erstellt von robroy55:Ich finde das eigentlich nicht schlecht, so sieht man, das es auf einer anderen Anlage weiter geht. Die Reihenfolge der Anlagen kann man ja ändern, wenn man will. ...
Ich weiss nicht wie es bei anderen WSCADler ist, aber bei uns ist jede Anlage ein eigenständiges Schema-Dokument. Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Anlagen, wenn es überhaupt welche gibt, erfolgen z.B. über Leitungsquerverweise (siehe den Beitrag hier im Forum " v5.1 Leitungsquerverweis mit/ohne Ortskennung (INI-Einstellung)" ). Längere als in meinem Beispiel angegeben Anlagenkenzeichnungen überschreiben den Zeichnungrahmen. :( Schade! Was deine Frage betrifft... Zitat:
...macht WSCAD beim letzten Blatt der letzten Anlage das richtige: keinen Eintrag. Als einzige Möglichkeit, sehe ich die Variable "Blatt nachher" auf dem letzten Blatt jeder Anlage zu löschen. Oder sieht jemand eine andere Möglichkeit? en Gruess VauWee P.S: Das problem ist 40cm vor dem Bildschirm! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
