  WSCAD V5.x
  Grafik einfügen bzw ändern
WSCAD AI Engineer Training in Köln, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Grafik einfügen bzw ändern (7688 mal gelesen)
Zerfleischer
Sehen Sie sich das Profil von Zerfleischer an!   Senden Sie eine Private Message an Zerfleischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zerfleischer
erstellt am: 08. Apr. 2008 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey hallo ich habe nichts dazu gefunden im forum.
Wie ändere ich das Bild unten dieses WSCAD LOGO ich würde das gerne erstezten gegen mein logo oder mein firmen logo dazu setzten einfügen wie mach ich das ? bitte genaue beschreibung danke
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Apr. 2008 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zerfleischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum!
also am einfachsten kopierst du dir unter "Vorlagen" einen von den Pfaden auf deinen Namen und änderst die verschiedenen Rahmen, die du brauchst, ab. Da gibts jede Menge Vorlagen, musst du halt sehen, was du nehmen möchtest.
In WSCAD musst du dann die Zeichnung laden, unter "Bearbeiten" den Punkt "Elemente im Rahmen schützen" ausschalten. Dann kannst du die vorhandene Grafik löschen und deine eigene einsetzen. Danach das Ganze speichern.
Am Schluss nicht vergessen, den Punkt "Elemente schützen" wieder einzuschalten, sonst könnte es passieren, dass du bei der Planerstellung aus Versehen Teile des Schriftkopfes löscht.
Grüße Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
Zerfleischer
erstellt am: 08. Apr. 2008 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke für den herzlichen empfang. Also erst mal danke für die antwort hat mir schon mal einen schritt weiter geholfen aber wo genau kann ich meine datei öffnen ? wie bekomm ich sie rein
Zerfleischer
erstellt am: 08. Apr. 2008 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habs danke
CadSam
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CadSam an!   Senden Sie eine Private Message an CadSam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadSam
erstellt am: 14. Apr. 2008 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zerfleischer 10 Unities + Antwort hilfreich
danke mir hat es auch weiter geholfen
