  WSCAD V5.x
  Kabeladern anzeigen
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Ledinek: Hersteller von Holzverarbeitungsmaschinen nutzt WSCAD (WSCAD)
Autor(16250) Thema:  Kabeladern anzeigen (668 mal gelesen)
elaf
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von elaf an!   Senden Sie eine Private Message an elaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elaf
WSCAD 4/5
EPlan 5
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da draußen
Ist es möglich Kabeladern des selben Kabels auf verschiedenen Seiten anzuzeigen?
Beispiel: Ein Analogsignal von der SPS auf Seite 33 zum FU auf Seite 14. Das Kabel
wurde auf Seite 14 gezeichnet. Jetzt möchte ich aber auf der Seite 33 ebenfalls
-14Wx mit den Nummern stehen haben.
Ist das so irgendwie möglich ohne mit freiem Text zu arbeiten. Bei Änderungen
müßte dann immer per Hand umgestellt werden, was zu Fehlern führt.
Das ganze ist mit der Version 5.0 gezeichnet.
Gruß Olaf
semmel
Sehen Sie sich das Profil von semmel an!   Senden Sie eine Private Message an semmel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für semmel
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
die von dir gewünschte Funktion wird in der Version 5.3 als Neuerung genannt. Ich gehe also davon aus, dass es bei älteren Funktionen nicht möglich ist.
Schau doch mal hier im Forum im Beitrag "5.2 vs. 5.3" unter Neuerungen-5.3 oder direkt auf der WSCAD-Seite, da stehts drin.
MaSchlo
Sehen Sie sich das Profil von MaSchlo an!   Senden Sie eine Private Message an MaSchlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaSchlo
WSCAD5.3 Pro. Rel.024
1.21Gigawatt Tom Edison
das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf in der 5.3 heißt das Kabel duplikat...
bei der 5.0 geht´s nur mit Pfusch denke ich z. b. einen extra Kabelcode anlegen bei welchem die Farben(Nummern) doppelt vorkommen mit dem Nachteil das die Aderzahl in der Kabelliste nicht mehr stimmt.
Die Aderzahl für den Artikel müsste dann auch verdoppelt werden.
eine Musikempfehlung  meine Musikempfehlung
gruss Martin
MaSchlo
erstellt am: 01. Feb. 2008 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
oder Kabelverw. aus und kopieren
gruss Martin
elaf
E-Techniker
WSCAD 4/5
EPlan 5
erstellt am: 04. Feb. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr da
Ja, ich hab´s mir schon gedacht.
Aber per Hand hat so seine Tücken.
Ab und an führt man die Aktualisierung nicht so ganz vollständig aus
und schon freut der auf der anderen Seite sich ganz dolllllll!
Da muß wohl mal was neues her.
Gruß Olaf
