| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| Hosokawa Alpine AG: Standardisierte Elektrokonstruktion im Sondermaschinenbau (WSCAD) |
Autor(16250)
Thema: Aktuelle Bibliotheken (6890 mal gelesen)
MaikWald Mitglied EMSR Projektierung
Beiträge: 33 Registriert: 04.01.2008 EPLAN Electric P8 - Professional (64-Bit) Version 2.8 (Build 12535)
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi kann mir jemand sagen ob es möglich ist bei den großen Händelern (Siemens, ABB,...) aktuelle Datenbanken/Bibliotheken zu bekommen? Die von WSCAD mitgelieferte kann man ja vergessen und ich habe eigentlich keine Lust und Zeit die nächsten Wochen damit zu verbringen diese zu aktualisieren^^. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
briku Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 08.02.2007 Windows XP EPLAN 5.30-5.70 P8 1.8.5 TreeCAD 5.3 WSCAD 5.2
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikWald
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikWald
Zitat: Original erstellt von briku: ...kurz und bündig: Ja
@MaikWald: Sehe ich ähnlich, einfach mal bei den Herstellern in den Supportbereichen nachsehen. Siemens weiss ich nicht, die sind etwas ...besonderes... Eine Frage, was findest du denn zum vergessen an den mitgelieferten Symbolen? Vielleicht mal ein Beispiel nennen und dann kannst du uns deine version davon mal zeigen
------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja die Symbolauswahl is recht begrenzt aber in Ordnung. Aufbaubilder sind zu den wenigsten Geräten vorhanden. Und die Gerätedatenbank ist auch sehr begrenzt, hab bis jetzt noch nicht viele von den Geräten gefunden die ich brauche. Beispiele: Symbole: FI nur 2 oder 4 polig? kein Wandler Gerätedaten: Vorselektion funktioniert oft nicht: Leistungsschutzschalter zeigt es nur die von Möller, kein ABB oder Siemens (obwohl einige in der Datenbank sind) 3 Polige Lasttrennschalter werden gar keine angezeigt. Aufbausymbole sind so gut wie keine vorhanden. Bei Platzierung der Geräte kommt meist die Meldung "Symbol... in aktueller Bibliothek nicht gefunden oder ich werde nach den Abmaßen gefragt... Ich benutze die DIN-61346 und die Verzeichnisse stehen alle auf Standart
[Diese Nachricht wurde von MaikWald am 11. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab gerade bei Artikel zuweisen/Extras/Datenbank überprüfen mal getestet... hier ein kleiner auszug aus der ewig langen liste... Artikel: 3RT1015-1AP01+HS2S2Ö > Das Kobielement [3RT1015-1AP01+HS2S2Ö] enthält einen Artikel [3RH19111HA22] der sich nicht in der Datenbank befindet Artikel: 3RH1122-1BB40+3RT1916-1LM00 > Das Kobielement [3RH1122-1BB40+3RT1916-1LM00] enthält einen Artikel [3RV19011E] der sich nicht in der Datenbank befindet Artikel: 3RH1122-1BB40+3RT1916-1LM00 > Das Kobielement [3RH1122-1BB40+3RT1916-1LM00] enthält einen Artikel [3RV10214CA10] der sich nicht in der Datenbank befindet Artikel: 3NP50600HB11+SA/125A > Das Kobielement [3NP50600HB11+SA/125A] enthält einen Artikel [3NA2832] der sich nicht in der Datenbank befindet Artikel: 3NP50600HB11+SA/125A > Das Kobielement [3NP50600HB11+SA/125A] enthält einen Artikel [3NP50600HB11] der sich nicht in der Datenbank befindet Artikel: 3NP50600HB11+SA/100A > Das Kobielement [3NP50600HB11+SA/100A] enthält einen Artikel [3NA2830] der sich nicht in der Datenbank befindet Artikel: 3NP50600HB11+SA/100A > Das Kobielement [3NP50600HB11+SA/100A] enthält einen Artikel [3NP50600HB11] der sich nicht in der Datenbank befindet Artikel: 3LD2203-0TK51+HS1S > Das Kobielement [3LD2203-0TK51+HS1S] enthält einen Artikel [3LD9220-3B] der sich nicht in der Datenbank befindet Also doch irgendein fehler an unserer Datenbank, das ist ja sicher nicht normal... jemand ne idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Jan. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikWald
Hallo Maik, das mit der Vorselektion ist leider nicht so gut gelöst. Das Problem, dass nicht alle verfügbaren Schalter angezeigt werden, liegt meistens daran, dass der Typ "Q" gesucht wird und einige Schalter mit "Q11" oder ähnlich bezeichnet sind. Somit werden sie nicht dargestellt. Ist verbesserungswürdig! Was meinst du mit FI nur 2- oder 4-polig? Meines Wissens gibt's da nicht mehr. Kein Wandler? ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikWald
Hallo Maik, über die Aufbaubibliotheken kann ich nichts sagen. Die Standards habe ich bis jetzt noch nicht benötigt! Ich bin Dienstleister und bekomme die entsprechenden Daten in der Regel von meinen Auftraggebern. ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut so langsam finde ich mich etwas besser zurecht. Hatte Probleme mit der Suche und der Vorselektion (bei den meisten Geräten ist keine Din 61346 Kennung eingetragen....) Größtes Problem sind immernoch die Aufbaubibliotheken, bei vielen Symbolen kommt beim Schaltschrankaufbau die Meldung, dass die Bibliothek nicht gefunden werden kann. Der Aufbausymbol Pfad in den Eigenschaften des Geräts verweist auf bei mir nicht vorhandene Aufbaubibliotheken, z.B. _SCHALTGERÄTE.BIB oder Layout.BIB Gibt es bei euch im entsprechenden Ordner diese Bibliotheken? Woran kann es liegen das ich sie nicht habe obwohl die von WS-CAD mitgelieferten Geräte darauf verweisen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay hab gestern bei der Hotline angerufen, mir war nicht bekannt das unsere Firma vor einiger Zeit schon mal WSCAD4.3 benutzte. Die Datenbank ist wahrscheinlich importiert ud die Aufbaubibliotheken selbst angelget (und inzwischen in den weiten des Netzwerks verschollen.....) WS CAD liefert nur eine sehr kleine Beispielaufbaubibliothek mit, alles andere müsste selbst erstellt werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
