| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Elektrohandwerk Training in Leipzig |
Autor(16250)
Thema: V5.1 Teilprojekt mit SPS kopieren geht nur mühsam (1112 mal gelesen)
VauWee Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 28.09.2004 (VM: Windows XP Professional, WSCAD Mega4.0, Mega4.2, Pro5.1, Pro5.5) Windows 11 Suite 2018/2019, Electrix
erstellt am: 13. Nov. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits! Ich komme wieder mal mit einer unangenehmen Frage zu v5.1. Ich habe ein Projekt im KTP-Modus. Diverse Anlagen mit SPS-Symbolen (S7). Der Zufall will, dass diverse Anlagen inkl. Belegung der SPS (beinahe) identisch sind. Das einzige was ändert ist die Anlagenkennzeichnung. Ich habe also ein gesamtes Teilprojekt (Anlage =BA06) in ein Neues (Anlage =BA01) kopiert. Bis hier alles OK. WSCAD Schaltet von sich aus sämtliche Verwaltungen aus. (von mir aus, dann halt!). Nun müsste man meinen, dass durch das Wiedereinschalten der SPS-Verwaltung bzw. das Neubilden der SPS-Projektdatenbank, die "neue SPS-Belegung" einfach im Projekt übernommen wird. Dem nun ist aber nicht so! WSCAD fordert mich bei jedem Nebenelement der neuen Anlage dieses neu zu belegen , obschon die Verweise bereits existieren! Was mache ich da falsch? Oder gibt es einen Trick? Saluti a tutti VauWee PS: Irren ist menschlich! Aber für die komplette Verwirrung braucht es Computer!
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 13. Nov. 2007 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VauWee
Hallole VauWee, dur kopierst das komplette Teilprojekt? Da habe ich das gleiche Verhalten auch noch bei der 5.2. Wenn man jedoch erst das 2. Teilprojekt anlegt und nur die Stromlaufpläne kopiert klappts (bei 5.2) ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VauWee Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VauWee
