| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| Gebäudeautomation im Fokus: Neues White Paper von WSCAD bietet umfassenden Einblick |
Autor(16250)
Thema: Makro selber machen? (1771 mal gelesen)
Eulä Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 25. Okt. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin absoluter Anfänger im WSCAD. Ich will mir selber ein Makro von der S7 CPU 312C machen, außer es hat jemand eine fertiges. Den die CPU hat ja auch 10 Ein und 6 Ausgänge die ich verwenden will. Und diese sind bei anderen Makro´s auch nicht eingezeichnet, was mich verwunderte. Wie funktioniert das allgemein. Kann mir das vielleicht jemand Schritt für Schritt erklären? Und wie mach ich das mit den Pins, dass ich die Ein- und Ausgänge auf die CPU verweisen kann? Ich hab schon im Handbuch und im Internet gestöbert und nix gefunden. Und dann hab ich das Forum hier gefunden. Ich hoffe mir kann jemand helfen. Vielen Dank schon mal. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 25. Okt. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eulä
Hallo und willkommen hier bei cad.de als erstes mal: Warum nimmst Du nicht das Symbol aus der mitgelieferten Symbolbibliothek? Da gibts ne 312C ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eulä Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab bei den Symbolen unter Bibliothek nur eine CPU 315 wobei keine integrierten Ein und Ausgänge eingezeichnet sind. Ich weiß nicht ob das vielleicht davon abhängt, weil ich die Version 5 für Schüler hab. Ich denke mal nicht. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eulä
Aha...Zur Schülerversion kann ich nichts sagen, das klappte bei mir nicht, bin zu lange raus aus der Schule Kannst ja vielleicht mal die Systeminfos ausfüllen. Ich habe in der originalen SPS_S7-300.bib auch die 312C. In der Hilfe unter "SPS-Symbol erstellen" ist das Erstellen eines solchen Symboles aber gut beschrieben. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eulä Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2007 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eulä
Zitat: Original erstellt von Eulä: ...in irgendeiner weiße...
...hast Du denn vielleicht einen kleinen Tip parat? Du hast leider keine e-mail angegeben
Eulä Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eulä Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
