  WSCAD V5.x
  v5.1 Inhaltsangabe - Auswertung über Variablen
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD Building Automation Training in München
Autor(16250) Thema:  v5.1 Inhaltsangabe - Auswertung über Variablen (978 mal gelesen)
VauWee
Sehen Sie sich das Profil von VauWee an!   Senden Sie eine Private Message an VauWee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VauWee
erstellt am: 16. Okt. 2007 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PlatzhalterIHVVar.pdf
Hallo Zusammen!
Mittlerweile habe ich mich damit abgefunden die Inhaltsangabe über die Variablen 0-9 auszuwerten (siehe Anhang), weil es für mich platzsparender ist zweispaltige Inhaltsverzeichnisse zu erstellen (was offensichtlich in der v.5.1 über die Projektverwaltung nicht möglich ist).
Nun werden aber nur die Schaltplanseiten aufgeführt, nicht aber  Materiallisten, Kabellisten, Schranklayouts usw..
Muss ich irgend was einstellen oder verändern damit auch diese in die Inhaltsangabe erscheinen?
Nehmt Euch Zeit, ich muss jetzt gehen aber morgen nachmittag sollte ich wieder da sein.
Ich Danke im Vorraus
VauWee
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VauWee 10 Unities + Antwort hilfreich
die Seiten heissen doch auch irgendwie anders oder? Irgendwie mit ner Namenserweiterung mat oder kle. Kannste die beim Erstellen nicht in den Plan integrieren? Z.B. ab Seite 1000 die Klemmen, 2000 die Matliste...
Natürlich muß die entsprechende Variable auch auf den Generierten Seiten sein.
Ralf
"Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen"
VauWee
erstellt am: 17. Okt. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ralfm!
Eine solche Antwort habe ich halbwegs erwartet.
Ich muss also, wenn ich die Variablen 0-9 verwende, andere auswertungen unter den selben Dateinamen wie die Schaltpläne abspeichern!
Oder existiert eine INI-Einstellung über die PV zweispaltige Inhaltsangaben zu erzeugen? Ich könnte auch damit leben, dass "nur" den Platzhalter für Dateiinhalt ausgewertet würde.
Vor erst Danke
Saluti a tutti
VauWee
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
erstellt am: 17. Okt. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VauWee 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von VauWee:
...Oder existiert eine INI-Einstellung über die PV zweispaltige Inhaltsangaben zu erzeugen?...
Das entzieht sich meiner Kenntnis...
Hierzu kann vielleicht der Support mehr sagen. Aber sag mal, was haben Deine/Eure Projekte für einen Umfang? Macht sich da eine Seite Inhaltsverzeichnis mehr oder weniger so bemerkbar?
Cosi fan tutte
Ralf
VauWee
erstellt am: 17. Okt. 2007 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber sag mal, was haben Deine/Eure Projekte für einen Umfang? Macht sich da eine Seite Inhaltsverzeichnis (IHV) mehr oder weniger so bemerkbar?
Die Sache ist die: bisher (v.4.2) sind wir mit max. 5 zweispaltige Inhaltsverzeichnisseiten ausgekommen, (Rechne 2 Spalten x 41 Zeilen x 5 Seiten = 410 Schemaseiten im IHV) das ergibt einen Bundesordner Blätter. Weitere 5 IHV-Blätter konnten mit Verzicht auf das Änderungsverzeichnis (welches wir bisher praktisch nie verwendet haben, weil bei uns Änderungen auch im IHV mitaufgefürt sind unter ÄNDERUNGEN/VERSION) herausgeholt werden (das wären 810 IHV-Einträge). Die limite von v.4.2 ist ohnehin 1000 Blätter (hatten wir noch nie).
Wir haben eine Blattstruktur die wir beibehalten wollen und in allen Projekten gleich ist: Deckblatt,Inhaltsangabe,(ev.Änderungsverzeichnis), Seiten mit Hinweisen, Symbollegenden, Übersichts-Prinzipschema, Schrank-Layouts, Materialliste, die Schaltpläne, und zum Schluss Klemmen-/Kabellisten (sofern verlangt).
Bei v.5.1 könnte ich aber theoretisch mehr Blätter in einer Dokumentation haben (sollte das je mal vorkommen).
Mich stört es eigendlich nicht das Auswertungen andere Dateinamen haben (z.B. <%P>I.001), aber wieso sollen die nicht im IHV erscheinen? Bei Projekteröffnung schlägt mir WSCAD aus den Vorlagen Dateinamen vor, die ich aber nacher umbenennen muss, damit sie im IHV auch erscheinen. Und das jedes mal nach einer Änderung im Schema. Schade!
Wäre es nicht aufgabe der Software wiederholende Arbeiten abzunehmen?
Du fügst Später nur eine Schaltplanseite ein und du deckst dein Kunde mit allen den Blätter zu, wo was geändert hat: Inhaltsangabe,(ev.Änderungsverzeichnis), Übersichts-Prinzipschema, Schrank-Layouts, Materialliste, dein(e) Schaltplanseite(n), und zum Schluss Klemmen-/Kabellisten. Darum möchte ich möglichst wenig Listen mit viel Information erzeugen lassen.
Und das im Computerzeitalter!
Irren ist menschlich. Für die komplette Verwirrung braucht es aber Computer!
en Schöne Obig!
