| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Fundamentals Training in Leipzig |
Autor(16250)
Thema: importieren von fehlenden planseiten (623 mal gelesen)
Flual Mitglied funkenschuster
Beiträge: 12 Registriert: 19.10.2006
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen! seit langem mal wieder eine frage. so mir ist folgendes passiert: ich hab froh und munter an einem plan gezeichnet und hab diesen mal zur sicherheit über die projektverwaltung extern gespeichert. allerdings fehlt mir seit einem neuen anlauf von wscad5.2 genau eine seite. seite 4 ist aufeinmal nicht mehr in meinem alten projekt. kann mir da jemand helfen wie ich die seite wieder in mein projekt einfügen kann? bild 1 zeigt das projekt an dem ich gearbeitet hab, bild 2 wieder importierte projekt.. danke schon mal .. ------------------ do schau jetzt hats erm grissen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flual
Tach, sind auf der Seite 4 denn irgend welche schwierigen Dinge? Sonst würde ich die Seite einfach aus der Sicherungsdatei entzippen und ins Projektverzeichnis packen. Das merkt WSCAD doch gar nicht... ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ralf! ja leider... da sind 2 sps ausgangskarten drauf mit den ganzen querverweisen und so weiter... das mit dem entpacken und in den projektordner einfügen hat nicht den gedachten effekt gebracht. ich kann die seite nicht mal extern laden aus dem selben projektordner. extern laden kann ich die seite jedoch aus der sicherungsdatei ... kann man das noch verstehen was ich da zusammenschreibe? mfg ------------------ do schau jetzt hats erm grissen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flual
Ja..ne... WSCAD einfach mal beenden, die Seite über den Explorer in das Projektverzeichnis kopieren und ggf. die SPS-Projektdatenbank neu bilden. Das sollte ohne Probleme funktionieren. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen ralf! danke mal wieder für die hilfe... irgendwie ist es mir nach dem 5ten versuch gelungen die seite wieder einzufügen. allerdings mit mehr arbeit als gedacht. mfg ------------------ do schau jetzt hats erm grissen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flual
