  WSCAD V5.x
  Kontaktkamm mit 12 Kontakten
WSCAD AI Engineer Training in München, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Kontaktkamm mit 12 Kontakten (2002 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Jun. 2007 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich dachte ab Version 5.1 ist die Beschränkung von 10 Kontakten für Kontaktkämme aufgehoben worden. In der Version 5.2 habe ich jetzt ein Projekt mit einem Leistungsschalter erstellt, der 12 Kontakte besitzt. Beim Erzeugen der Projektdatenbank kommt jedoch die Fehlermeldung das der Kamm eine ungülige Bezeichnung hat (641L-). Wenn ich das Ganze kürze auf 531L- dann funktionerts. Muß ich etwas besonderes beachten, wenn ich 12 Kontakte vergeben will? Wie kann ich das Problem lösen?
Grüße Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 20. Jun. 2007 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
für alle die es interessiert. Auf dem Bild ist die maximale Belegung eines Kamms dargestellt.
VauWee
Sehen Sie sich das Profil von VauWee an!   Senden Sie eine Private Message an VauWee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VauWee
erstellt am: 20. Jun. 2007 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo robroy55!
Aus dem hohlen Bauch, würde ich sagen, probier es mal das ganze als
SPS-Symbol aufzubauen.
Dein Kamm wird zum SPS-Hauptelement mit Pinnamen z.B. nach Siemens
(0.0, 0.1, 0.2 usw.) unsichtbar adressiert.
Dann braucht es einen Kontakt als Nebenelement.
Beachte die ganze SPS-Parametrierung auf den Symbolen!
Ist das eine Lösung?
guten Abend
VauWee
