| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Elektrohandwerk Training in Leipzig |
Autor(16250)
Thema: Kontaktkamm (2215 mal gelesen)
isenbeck Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 21 Registriert: 25.09.2005 WSCAD 5.0 Professional
erstellt am: 28. Nov. 2005 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bekomme bei Benutzung eines Kontaktkamms der von mir erstellt wurde, eine Fehlermeldung! Kontakttyp [=Pinname] fehlt im Kontaktkamm oder ist ungültig Nur finde ich in dem Kontaktkamm keinen Fehler!
Wodurch kann der Fehler entstehen? Die hier beschriebenen Fehler finde ich nicht =============================================================== Kontakttyp (=Pinname) fehlt im Kontaktkamm oder ist ungültig Der Kontaktkamm aus der Bibliothek ist fehlerhaft gezeichnet. Entweder ist die Kennzeichnung des Kontakttyps fehlerhaft (z.B. S für Schließer (achten Sie auf die Großschreibung), oder fehlt ganz, oder die Anzahl Pins passen nicht zu dem Kontakttyp (z.B. Schließer mit 3 Pins). =============================================================== ------------------ Gruß Isenbeck ---------------------------------- immerfort werden, niemals nur sein [Diese Nachricht wurde von isenbeck am 28. Nov. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von isenbeck am 29. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 29. Nov. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für isenbeck
Moin, wie ist der Symboltyp des QLS? Die Verwendung von rws-q deutet für mich auf ein Hauptelement hin, sollte ja Spule sein. Der Kamm ist auch wirklich Kontaktkamm? Der Eintrag in der Artikelverwaltung paßt? Der S bzw Ö den Du setzen willst hat auch die richtige Kontaktbezeichnung, also der Pinname paßt? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin Ralf! Habe den Symboltyp des QLS auf Spule gesetzt! Dieses rws-q kommt wahrscheinlich vom Ursprungs QLS, den ich umgewandelt und auch als Spule dann abgespeichert habe. Der Eintrag in der Artikelverwaltung haut jetzt jedenfalls so hin, das dieser Kamm nach dem platzieren des QLS angezeigt wird und selber platziert werden kann. Nur dann kommt leider diese leidige Fehlermeldung! Und bei den Pin-Namen habe ich folgendes vergeben 0Oa / 0Ob 1Sa / 1Sb 2Oa / 2Ob 3Oa / 3Ob 4Sa / 4Sb 5Oa / 5Ob 6Sa / 6Sb 7Oa / 7Ob 8Sa / 8Sb 9Oa / 9Ob 10Sa / 10Sb ------------------ Gruß Isenbeck ---------------------------------- immerfort werden, niemals nur sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für isenbeck
Hallo, Die Fehlermeldung kommt, wenn Du den QLS setzt und dann der Kamm gesetzt wird? Ohne das ein S oder Ö gesetzt wird? Kannst Du vielleicht mal QLS und Kamm auf ein Blatt setzen und mir mailen? hier nach cadde? r.molzahn@cad.de ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das geht ja nicht ! Wenn ich den QLS platzieren will und dann den Kamm platziere kommt die Fehlermeldung und anschließend sind der QLS und der Kamm verschwunden! Daher die Screenshots in dem 1. Beitrag! ------------------ Gruß Isenbeck ---------------------------------- immerfort werden, niemals nur sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für isenbeck
ich glaube es liegt an der Anzahl der Kontakte, einen 56er bekomme ich nur mit Fehlermeldung hin, ein 46er z.b. klappt ganz gut ------------------ Grüße Ralf EDIT: Lösche doch einfach mal den letzten Satz Pins im Kamm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WSCAD-Support Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 01.02.2005
erstellt am: 29. Nov. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für isenbeck
Hallo an alle, mit der Version 5.0 ist es nur möglich, Kämme mit maximal 10 Kontakten zu zeichnen. Dies wird mit der Version 5.1 geändert, dort sind Sie nicht mehr auf die 10 Kontakte begrenzt. Sie müssen dann nur aufpassen, dass der Platz nach unten gross genug ist, um den Kamm darzustellen. Gruss, WSCAD-Support Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für isenbeck
Sie können optisch im Kamm schon so machen, dass 2 Kämme nebeneinander erscheinen (es bleibt aber natürlich 1 Kamm). Die bringt Sie also nicht wirklich weiter, da Sie immer noch auf die 10 Kontakte beschränkt sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
