| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Fundamentals Training in Köln |
Autor(16250)
Thema: Bibliothek durcheinander / grafische Anzeige (2258 mal gelesen)
Eindet Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 23.10.2005
erstellt am: 28. Okt. 2005 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Langsam glaube ich das ich einen Virus habe.... Mir fehlte in der Bibliothek ein 1poliger Not-Aus Rastschalter, ok flugs gemacht. Als ich ihn speichern wollte, wurde ich darauf hingewiesen, das es ihn schon gibt - also Abbruch. Ich Verbinden+Laden -> Bibliothek und schaue in der grafischen Ansicht nach = nix. ESC-Taste und siehe da, da isser ja . OK-klick = und es wird was falsches geöffnet. Oki, Bibliothek, Datenbak restaurieren, danach gings :-) Jetzt habe ich aber keine grafische Voransicht mehr, und die Texte sind den Bauteilen falsch zugeordnet. Nun möchte ich nicht einfach wieder installieren, denn dann habe ich mein Bibliothek auch wieder weg - was tun? Was kann das denn nun wieder sein? MfG Detlev Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 28. Okt. 2005 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eindet
Hallo, so spät noch am arbeiten? Einen Not-Aus gibt es aber--> Die grafische Auswahl kannst Du hier einschalten---> Grundsätzlich sage ich mal, bei Dir ist einiges durcheinander geraten. Solche Probleme sind einfach nicht normal. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eindet Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2005 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, noch lange dran.. da ja nun einiges schief lief.. Die grafische Anzeige ist eingeschaltet. Nach einem Neustart von WSCAD gings ja auch wieder, nur werden nicht alle Teile einer Bibliothek grafisch angezeigt, so wie z.B. der 1poige Not-aus. Wenn ich denn nun per Text auswähle, muss ich immer 2-3 mal das Teil auswählen, dann kommt erst das richtige... Meine Zeit , meine Nerven.... Ich werde mich mal auf die Suche nach einer 4.2er oder 4.3er Version machen, mal schauen was die kostet - falls die einer verkauft MfG Detlev
erstellt am: 28. Okt. 2005 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eindet
Glaube nicht, das es an der Version liegt, bin immer noch überzeugt das Deine Installation nich gutr ist. --- In alter Schreibweise, oder Dos- oder 8.3-Schreibweise: Ist ein Verzeichnisname länger als 8 Zeichen, so wird er mit einem ~ sowie einer Indexnummer auf 8 Zeichen Länge gekürzt. ---
Eindet Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2005 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, mittlerweile habe ich WSCAD im voreingestellten Verzeichniss installiert, also c:/WSCAD40 das dürfte das Problem nicht mehr sein. Morgen bin ich an dem anderen Rechner, mal schauen was der macht... Grüssle Detlev Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Nix Systeminfo... Nix WSCad... Nix X...
erstellt am: 28. Okt. 2005 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eindet
erstellt am: 28. Okt. 2005 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eindet
Zitat: Original erstellt von bgischel: ...dann Eplan draufspielen...
Hi Bernd, der war gut Nur...wenn man so die EPLAN-Sorgen durchliest... @Detlev: Die 4.0 war noch stark an DOS angelehnt, bzw. nach Windows transformiert. Wenn Du nun unter dem Standardverzeinis arbeitest, dann isses ok, nur in den diversen WIN-Regdateien schwirren alle möglichen Reste rum. wenn ich hier nur mal die DEMO installiere und deinstalliere, sind trotzdem alle meine Einstellungen futsch. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eindet
erstellt am: 28. Okt. 2005 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eindet
Zitat: Original erstellt von bgischel: [QUOTE]...der war gut...
OTIch weiß Ralf. Meine sind immer gut... So jetzt lasse ich euch wieder allein mit den WSCad-Problemen... Man hört sich Ralf! [/QUOTE] jo..bis denne, nen schönes Wochenende ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eindet Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2005 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli Hallöle.... jetzt ist alles vorbei: Ich schrieb ja, das die Grösse der Bibliothek bei mir nicht zu beeinflussen sei.... Ist sie doch, meine vorhergehenden Versuche haben nur in einer anderen Bibliothek zugeschlagen wo ich jetzt rein musste. Da habe ich nun Riesenteile.... Ich glaube ich mach für heute Schluss.. Vielen Dank und Gut nächtle... Detlev Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eindet
