| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| f-tronic: Integration auf allen Ebenen - E-CAD mit ERP gekoppelt (WSCAD) |
Autor(16250)
Thema: Zeichnung erstelltPinabstand 4, Biblo dann 5mm? (1689 mal gelesen)
Eindet Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 23.10.2005
erstellt am: 28. Okt. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich werde noch wahnsinnig mit der 4er Version... Nachdem ich einige Probleme an meinem Hauptrechner habe /hatte - mit WSCAD - habe ich die Version nochmals auf einem anderen Rechenr installiert. Da gabs zwar die ähnlichen Probs (mit alten Zeichnungen aus WSCAd 3.0). Nachdem ich dann einige Zeichnungen neu zechnen musste, da der Fang 1mm (kleinste Einheit) nicht immer passte, habe ich Bauteile neu eingefügt / Leitungen neu gezeichnet, etc. Ich wundete mich darüber das der Abstand der Pins zueinander, z.B. bei einem Motorschutz nur noch 4mm war. Dann der Ärger das ic hbei nachfolgenden Klemmen die Pinnummer nicht drehen kann, somit läuft die Pinnumer in die nächste Leitung (was mache ich da noch falsch?). Ok, denke ich - das war ja nix - flugs die Zeichnungen gesichert, Dongle ab und wieder an meinen Hauptrechner. Und da folgt der Hammer: Bestehende Zeichnungen mit Pinabstand von 4mm kann ich wieder nicht weiterbearbeiten, da der Pinabstand der Biliotheken 5mm ist. Was ist das denn? Hätte ich mal mehr Kohle und hätte statt bei ebay direkt neu gekauft... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 28. Okt. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eindet
Hallo Detlev, nun beruhige Dich erst mal Ich gebe zu, so ganz verstehe ich Dich nicht. Also Du willst in welchem Raster Zeichnen? Du hast bestehende Zeichnungen, bei denen Dein Raster nicht paßt? Es gibt standardmäßig Bibliotheken im 2.5er und 4er Raster und es gibt die Möglichkeit im Symboleditor, das Raster zu ändern zwischen diesen beiden, oder einen Faktor einzugeben. Ich habe mir nur die 2,5er installiert um nicht in ein Durcheinander zu kommen. Daneben kann sich natürlich jedermann/frau seine eigene Bibliothek schaffen in jedem Raster, das die Optionen hergeben (oder ganz mutige ganz ohne Raster ) Das mit der Kohle...ich habe auch mit einer gebrauchten Version begonnen.
------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eindet Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ich habe die bestehende Bibliothek genommen, wo kann ich da was umschalten? Also Rechner 1: Probleme also nichts geändert Rechner 2 auch Probleme, da habe ich aber angefangen die Zeichnungen zu ändern, dann wieder zurück an Rechner 1, da ich mich da hauptsächlich aufhalte: Da wollte ich an den geänderten Zeichnungen weitermachen. Aber da ist die Bibliothek auf einmal im "Pin"-Raster 5mm, am Rechner2 jedoch noch "Pin"-Raster 4mm. Somit habe ich nun eine Vielzahl von Blättern nicht kompatibel zu meinem Hauptrechner - ich begreife es nicht. Det Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eindet
erstellt am: 28. Okt. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eindet
Eindet Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Raster steht bei mir auf 1mm, die Bauteilgröße ist aber unterschiedlich. Wenn ich nun hier am Rechner1 im Bauteileditor umschalten will, fragt WSCAD "Wirklich?" dann quittiere ich es mit Ja und los gehts, dann bekomme ich hundert (naja ein wenig übertriebnen) Meldungen "Bauteil geändert", aber da hat sich nix geändert... Der horizontale Pinabstand ist immer noch 5mmm, auf meinen Zeichnungen, erstellt auf Rechner 2 aber Abstand 4mm. *kopfkratz* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eindet Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist noch nicht mal ein Projekt (den KTP-Modus habe ich aufgegeben) sondern nur noch Zeichnungsblätter. In dem Fall 18 Blatt, übernommen aus WSCAD 3.0. Ich greife einfach auf ein Verzeichnis zu wo die 18 Blätter drin sind, das wars. Das komische ist eben nur, das die Bauteile in den Bibliotheken scheinbar unterschiedlich groß sind. Leider komme ich grad nicht an den Rechner 2 dran, wo ich die Zeichnungen erstellt/geändert habe. In meinem Installationsordner von WSCAD befindet sich unter den Bibliotheksordner auch nur der Ordner 2_5mm, ein 2mmm-Ordner fehlt gänzlich. Kann das mit der Installation zu tun haben, denn ich habe ja in //Programme/WSCAD40 installiert... Ich glaube, ich werde doch noch mal neu installieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eindet
Es apielt keine Rolle ob das ein Projekt mit Projektverwaltung oder ohne ist, ich meinte nur eben mit Projekt die Zeichnungen. Die Bib´s mit 2mm sind nicht standard, man kann sie eben nur in dieses Format ändern. So mal rasch einige Bauteile plaziert und dann die Größen geändert--> ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eindet Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf, bei mir hat die Größenänderung keine Auswirkung, bin wie folgt vorgegangen: - Datei neu Name: Test.001 - Bauteil !Ftherm 3polig plaziert - Bauteileditor: Größe geändert 2,5 -> 2,0mm - Bauteiledotor verlassen - Bauteil !Ftherm 3polig plaziert - Bauteileditor: Größe geändert 2,5 -> 2,0mm - Bauteiledotor verlassen - Bauteil !Ftherm 3polig plaziert - Bauteileditor: Größe Faktor 10 - Bauteiledotor verlassen - Bauteil !Ftherm 3polig plaziert In Der Zeichnung sind alle Bauteile gleich groß ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eindet Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meinte latürlich: bei mir hat die Größenänderung keine Auswirkung, bin wie folgt vorgegangen: - Datei neu, Name: Test.001 - Bauteil !Ftherm 3polig plaziert - Bauteileditor: Größe geändert 2,5 -> 2,0mm - Bauteileditor verlassen - Bauteil !Ftherm 3polig plaziert - Bauteileditor: Größe geändert 2,5 -> 4,0mm - Bauteileditor verlassen - Bauteil !Ftherm 3polig plaziert - Bauteileditor: Größe Faktor 10 - Bauteileditor verlassen - Bauteil !Ftherm 3polig plaziert In Der Zeichnung sind alle Bauteile gleich groß ! Gerade an meinem Notebook getestet - genau das gleiche. So wie ich es mache habe ich keine Größenänderung. Obwohl WSCAD bei jedem Bateil fragt "Speichern?". Und dann sieht man auch kurz das WSCAD speichert, aber das Bauteil hat immer noch die vorherige Größe....
erstellt am: 28. Okt. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eindet
