| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Engineer Training in Hamburg |
Autor(16250)
Thema: CPU 313C als Makro ??? (4122 mal gelesen)
Marco.B Mitglied E-Techniker
Beiträge: 56 Registriert: 22.03.2005
erstellt am: 26. Okt. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Kann mir jemand sagen ob und wie man mit dem WScad4.0 eine CPU 313C zeichnen kann bzw. die dann auch noch läuft und einen Wiedererkennungswert hat? Oder hat jemand so ein Ding fertig? Muss einen Plan kompl. von Treecad in WS umzeichnen. Schöne arbeit....Ohne vernünftige Makros usw..... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 26. Okt. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco.B
Hallo Marco, meinst Du so etwas--->? Habe es leider nur in der Vers. ab 4.4. wenn Dir die Grafik erstmal reicht, könnt ich mal dxf exportieren probieren, Pins müßten dann neu gesetzt werden. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ralf, Genau so etwas. Die grobe Richtung hatte ich auch nur wie mache ich das mit den ganzen Platzhaltern "!lsps-adr..16,1,1,16,1,1"..usw. Klar, die Pins muss ich der Reihe nach und zum Schluss die Stromversorgung. Oder sehe ich das falsch? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2005 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco.B
Moin, diese SPS-Symbole sind für mich auch immer wieder eine Überraschung: klappts oder klappts nicht Probiere doch mal diese .BIB. Eventuell die Textlängen anpassen, die Querverweise passen. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Ralf, Danke,danke. Kann ich gar nicht wieder Gut machen. Hab es jetzt so einigermaßen verstanden. Ist ja klar... falscher Ansatz... nicht 16 in einer Gruppe, sondern 2x8 DO und 3x8 DI usw. Also 8,1,1,8,1,1... Habe bei der adr-Eingabe bei E124.0 bis AW 754 angefangen aber bei den Pins bei EW1,2,3 bis E124.0 angefangen. Sehen ist manchmal doch einfacher als lesen. Werde mein Glück dann mal bei den anderen S7-Komponenten weiter versuchen... Aber noch was anderes. Hast du das auch öfters? Wenn ich die 8 Eingänge bzw. Ausgänge oder ähnliches gezeichnet habe und auf die nächste Seite springe, das das Programm mit den Symbolen durcheinander kommt? z.B. ich nehme mir den Digitalen Ausgang, bekomme aber ein ganz anderes Bauteil z.B. die "313C" oder den "AI 3pol" ------------------ Mit freundlichen Grüßen Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco.B
Hallo Marco, ich gebe zu, ich habe nicht lange mit den #lsps-irgendwas rumprobiert, sondern das Symbol entsprechend dem von Version 4.4 kreiert. Vermutlich macht man sowas zu wenig, als das man da richtig Routine hat. Wenn Du was suchst...schau vielleicht erst nach, ob es was ähnliches schon gibt und dann einfach z.B. Pinname anpassen. Dein 2. Problem habe ich irgendwie nicht begriffen. Nimmst Du zuerst die Nebenelemente? Vielleicht kannst Du das noch einmal für mich erklären? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
