| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Fundamentals Training in München |
Autor(16250)
Thema: Probleme mit KTP (1913 mal gelesen)
isenbeck Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 21 Registriert: 25.09.2005 WSCAD 5.0 Professional
erstellt am: 27. Sep. 2005 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe da ein Problem! Beim Anlegen eines neuen Projektes habe ich mich entschieden es als KTP auf zuziehen! Habe mir dann 2 TP angelegt und im 1.TP 3 Schaltplan Seiten erzeugt und auch mit Inhalt gefüllt. Testweise habe ich dann diese Seiten ins 2.TP kopiert und bin dort über die Anlagenkennung des 1. TP gestolpert. Dachte durch Bezugsänderung diesem Problem aus dem Weg gehen zu können. Pech gehabt, dadurch wurde dann auch die Anlagenkennung des 1.TP geändert. Wie schaffe ich es, mehrfach vorhandene gleiche Anlagen durch kopieren einer komplett überarbeiteten Anlage zu generieren?? ------------------ Gruß Isenbeck ---------------------------------- immerfort werden, niemals nur sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 27. Sep. 2005 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für isenbeck
erstellt am: 27. Sep. 2005 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Das kopieren klappte ja auch! Nur auf dem Schaltplan unten die Anlagenkennung ändert sich nicht. Und was ist das mit dem Bezug ändern? kann ich nicht in einem TP seperat die Anlagenkennzeichnung für das ganze TP ändern???? ------------------ Gruß Isenbeck ---------------------------------- immerfort werden, niemals nur sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2005 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für isenbeck
Moin, also meine Anlagenkennung (=Bezeichnung Teilprojekt) hat sich beim kopieren geändert. Ich denke mal, das ist gewollt so, weil ja die Anlagenkennung über die Projektverwaltung verwaltet wird. Die Orte lassen sich ja weiterhin "normal" ändern. EDIT: Man beachte die wahnsinnig ausgefuchste Schaltung EDIT2: Die Anlagenkennung ändern geht eventuell besser im PV- Menü in der AOK-Verwaltung ---------- Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Nix Systeminfo... Nix WSCad... Nix X...
erstellt am: 27. Sep. 2005 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für isenbeck
erstellt am: 27. Sep. 2005 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, so macht es ja auch Sinn! Nur änderte sich bei mir beim kopieren die Anlagenbezeichnung im TP2 nicht! also war der Versuch dies über Bezug zu ändern meine nächste Entscheidung! ------------------ Gruß Isenbeck ---------------------------------- immerfort werden, niemals nur sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-vins Mitglied Konstrukteur, Elektrotechnik
Beiträge: 18 Registriert: 30.08.2005
erstellt am: 28. Sep. 2005 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für isenbeck
Hallo Isenbeck, Wenn ich mich hier einmischen darf, mir fallen jetzt auf die Schnelle zwei Möglichkeiten ein. Zum ersten, hast Du die Blätter in der Projektverwaltung kopiert? (mit Kopieren und Einfügen) So habe ich schon Teilprojekte die sich sehr ähneln 5mal kopiert. Hat sehr gut funktioniert - zumindest in der 4.4-Version. Mit der 5er habe ich noch keine so großen Projekte bearbeitet. Als zweite Möglichkeit, wie sieht der Zeichnungsrahmen in der Vorlage aus? Hast Du ihn selbst kreiert? Die Platzhalter dürfen nur = und + sein. In der Vorlage darf noch nichts zusätzliches stehen. viel Glück, Gruß Vinzenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab erstmal Dank für die Info! Der erste Teil meiner Frage wäre mit den Antworten beantwortet! Nur der zweite Teil bereitet mir immer noch Probleme! Wie kann ich eine Auswertung bzw. Bezugsänderung nur auf ein TP beschränken? ------------------ Gruß Isenbeck ---------------------------------- immerfort werden, niemals nur sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für isenbeck
Zitat: Original erstellt von ralfm: ...Die Anlagenkennung ändern geht eventuell besser im PV- Menü in der AOK-Verwaltung...
Moin, also, wenn ich die zu kopierenden Seiten in der Projektverwaltung kopiere habe ich mit dem AO-Kennzeichen keine Sorgen. Die entsprechenden Teilprojekte sind natürlich schon vorhanden und die Seiten werden dort eingefügt. Falls ich in den Teilprojekten etwas an den AO-Kennungen ändern will, geht das recht gut unter Projektverwaltung -> Extras -> AOK-Verwaltung. @Vinzenz: Slalom? Womit denn? NSU TT oder 2002 tii? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
