| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Building Automation Training in München |
Autor(16250)
Thema: Seiten einfügen (3080 mal gelesen)
Darko Zanic Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 6 Registriert: 05.09.2005
erstellt am: 05. Sep. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo miteinander, ich habe einen plan angefangen zu zeichnen (WScad 5.0) und den dateiinhalt jeder seite schon eingetragen. Jetzt möchte ich seiten hinzufügen bzw. zwischenrein schieben. wie ist das möglich ohne nochmals alle dateiinhalt wieder einzugeben. bitte um hilfe, danke. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 05. Sep. 2005 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darko Zanic
Hallo Darko, sei willkommen hier auf cad.de. Geh doch einfach in Deinem Projekt auf DATEI und dann SCHIEBEN. Dann wirst Du erst gefragt, welche Seite Du verschieben willst, dann wohin und zum Schluß noch, welche die letzte zu verschiebende Seite ist. So schaffst Du Dir von z.B. der Seitenreihenfolge 1,2,3,4 die Reihenfolge 1,5,10,15...oder ganz nach Wunsch Das klappt ganz gut, nur die automatischen Querverweisläufe müssen dann für Schütz und SPS neu durchlaufen, ebenso kann/sollte die automatische Nummerierung der Bauteile erneuert werden. Eine andere Möglichkeit wäre, Teile der Schaltung mit Block speichern/Block einfügen zu verschieben, das klappt aber nicht bei aktivierter Schützverwaltung, wenn Spule und Kontakt auf verschiedenen Seiten plaziert sind. Sie könnten zwar neu zugeordnet werden, aber der alte Kontakt müßte vor dem "Block einfügen" gelöscht werden, da sonst die Schützverwaltung mit doppelt vergebenen Kontaktnummern durcheinander kommt. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die antwort, wenn ich in der Projektverwaltung unter Datei gehe, gibt es kein SCHIEBEN nur unter BEARBEITEN. Dann gehe ich auf Schieben, gib die Zielseite ein und dann kommt: Abbruch! Verschieben würde bestehende Blätter überschreiben. Was muß ich noch beachten damit es funktioniert? MfG
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darko Zanic
Hallo Darko, da habe ich mich mißverständlich ausgedrückt. In der Projektverwaltung kannst Du auch die Seiten verschieben, allerdings über die Eingabe eines Offset. Da werden die Seiten dann bei z.B. Offset 10 nur um 10 erhöht, also von Blatt 5 nach 15, oder ähnlich. Geht im Prinzip auch, nur WSCAD meckert dann, wenn eine Seite eine andere überschreiben würde, ist ja auch ok. Dann müßtest Du eine freie Seite auswählen. Ich meinte aber nicht das Schieben in der PVW, sondern das Schieben im normalen Zeichenmenü. Auch dort kommt allerdings auch eine Sicherheitsabfrage, wenn als Zielseite eine bereits bestehende Seite gewählt wird. In beiden Fällen mußt Du schon aufpassen, dass als Ziel eine noch nicht bestehende Seite gewählt wird. EDIT: Das Schieben über die Projektverwaltung hat vielleicht den Vorteil, dass Du in dem Fenster mit der Projektübersicht siehst, welche Seiten schon benutzt werden und welche frei sind, bzw. welche es noch nicht gibt ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ralfm, das funktioniert zwar jetzt aber nicht wie ich das brauche. Ich hab Seite 4 und 5 (Planseiten gesamt 75) und da dazwischen brauche ich jetzt eine neue Seite. Somit gibt es eine neue Seite 5 und die restlichen Seiten sollen sich nach hinten verschieben. Ist das so möglich. Ohne Seiten zu löschen. MfG
erstellt am: 06. Sep. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darko Zanic
Ja das geht, als erste Seite gibst Du die Seite 5 an, dann als deren Ziel Seite 6, und als letzte Seite die Seite 75. Beim Verschieben von allen Seiten nach 4, werden die 5-75 gesamt verschoben ohne zu überschreiben. Dann ergibt sich die Reihenfolge 1-4, 6-75. Eine andere Möglichkeit wären Unterseiten. Dann wären es 1-4, 4a, 5-75 ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darko Zanic
