  WSCAD V5.x
  Platzhalter Projektstand Änderung editieren
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD AI Fundamentals Training in Münster, ein Seminar am 18.05.2026
Autor Thema:  Platzhalter Projektstand Änderung editieren (1836 mal gelesen)
E-Malermeister
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von E-Malermeister an!   Senden Sie eine Private Message an E-Malermeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E-Malermeister
EPLAN 5.50
WSCAD 5.0
SIGRAPH 5.4
erstellt am: 22. Feb. 2005 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man bei der 5.0 die Platzhalter Projektstand/Änderung editieren.
Am besten Seitenweise
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 22. Feb. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E-Malermeister 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter der Onlinehilfe nach, mußte ich auch gerade, einfach suchen nach Änderungsstand. Ist ganz gut beschrieben. Und klappt auch Seitenweise.
Ralf
E-Malermeister
E-Techniker
EPLAN 5.50
WSCAD 5.0
SIGRAPH 5.4
erstellt am: 22. Feb. 2005 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort,
nur komme ich auch mit der Online Hilfe nicht
zum Ziel.
Wo kann ich den die Einträge für Änderungsdatum,Name und Index
machen
leen
E Techniker
Sehen Sie sich das Profil von leen an!   Senden Sie eine Private Message an leen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leen
8 x WSCAD Professional-Version
Add-On ProjectWizard
Add-On Steinhauer
2x HLK
1x Modul Building
1x Eplan 5.7
erstellt am: 22. Feb. 2005 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E-Malermeister 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du access hast, kannst du die Datei im Projektverzeichnis
PRJDATA.MDB öffnen.
Darin ist eine Tabelle FIX enthalten.
dort kannst du Änderungen direkt einfügen.
leen
Martin1977
staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin1977 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin1977
WS-CAD5.1
erstellt am: 23. Feb. 2005 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E-Malermeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsatzfrage:
Wer arbeitet mit Änderungsständen im WS-CAD?
Ich persönlich finde es etwas kompliziert, mit Änderungsfreigabe etc.
Bei anderen Programmen geht das einfacher (z.B. Elektro-CAD7.11)
Martin
E-Malermeister
E-Techniker
EPLAN 5.50
WSCAD 5.0
SIGRAPH 5.4
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich behelfe mir jetzt mit den Variablen
für die Revisionseinträge ohne Änderungsverwaltung.
gruß
Wolfgang
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E-Malermeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von E-Malermeister:
gruß
Wolfgang
Hi Wolfgang,
na das ist auch aufwändig, aber die Ä-verwaltung ist auch ziemlich unkomfortabel, finde ich. Ich würde mir das so vorstellen, dass einfach ein neues (Unter-)Projekt erscheint, mit einem Eintrag, welche Seiten nachbearbeitet wurden, und zwar mit EINEM Mausklick
Ralf
Martin1977
WS-CAD5.1
erstellt am: 24. Feb. 2005 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E-Malermeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Elektro-CAD ist es so, dass das Programm einfach registriert wenn was geändert wird....also wirklich geändert wird, nicht nur die Bildlage.
Dann wird ein neuer Revisionsstand angelegt und im Blattrahmen vermerkt.  Kommentare zur Änderung haben eh nicht genügend Platz im Blattrahmen.
So geht das sehr viel einfacher als mit der Änderungsfreigabe.
Vielleicht ein Tipp an die WS-CAD Leute?
Martin
