  WSCAD V5.x
  Vorlagenverzeichnis
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD AI Fundamentals Training in Köln, ein Seminar am 15.06.2026
Autor Thema:  Vorlagenverzeichnis (2058 mal gelesen)
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 02. Okt. 2004 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muß man da eigentlich was bei sagen, wenn man ein neues Vorlagenverzeichnis anlegen möchte, das dann auch anwählbar ist beim neuanlegen eines Projektes?
Ralf
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 05. Okt. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meine natürlich in der Version 4.4
Ralf
Marc Kliebisch
Elektroniker/Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Marc Kliebisch an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Kliebisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Kliebisch
WS-CAD 4.4
erstellt am: 07. Okt. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst eigendlich in Allgemein nur dein Zielverzeichnis anlegen, wo deine Vorlagen liegen.
Gruß Marc
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 07. Okt. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beschreibung.dvi.txt
beschreibung.pdf.txt
beschreibung.ps.txt
Hallo Marc,
danke für die Antwort, aber so ganz klappt das danach nicht, WSCAD ist da etwas eigen und mag nicht einfach so Verzeichnisse in die Auswahl übernehmen
Ich habe es nun hinbekommen (nicht alleine!) und das grade mal zusammengefaßt.
Ralf
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 13. Okt. 2004 editiert.]
