  pitCAD
  langsamer Wechsel zwischen göffneten Dateien
Autor Thema:  langsamer Wechsel zwischen göffneten Dateien (1302 mal gelesen)
CADengineer
Staatl. gepr. Techniker HLS
Sehen Sie sich das Profil von CADengineer an!   Senden Sie eine Private Message an CADengineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADengineer
erstellt am: 09. Feb. 2012 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
was macht pit eigentlich solange, wenn man zwischen geöffneten Zeichnungen hin und her springt?
Kann man da was einstellen, damit der Wechsel schneller geht. Das gleiche passiert beim Einfügen aus der Zwischenablage.
SE Benny87
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von SE Benny87 an!   Senden Sie eine Private Message an SE Benny87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SE Benny87
MS Windows 7
AutoCAD 2008-...
PIT/MEP
MicroStation V8/V8i
Venturis TriCAD
erstellt am: 21. Nov. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADengineer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
kommt eben auch immer darauf an, wie deine Zeichnungen aufgebaut sind. Sind es eher kleinere, mit wenig Inhalten oder doch eher große Zeichnungen mit aufwednigen Blöcken/etc.
Zeichnungen alle geprüft und bereinigt?´
Ansonsten würde ich mal noch einen W-Block erstellen, um sicher zu gehen, das die Basis auf der du arbeitest sauber ist!
