  pitCAD
  Werkzeukastenanordnung geht bei Start verloren
Autor Thema:  Werkzeukastenanordnung geht bei Start verloren (1447 mal gelesen)
CAD-Nine
Lüftungstechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Nine an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Nine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Nine
Autocad MEP 2011
Windows 7 (64 Bit)
auf einer virtuellen Windows XP-Maschine
ACAD 2008
Pit-Cup 2008
erstellt am: 15. Mrz. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Kollege hat ganz frisch Autocad 2010 mit Pit 2010 auf Windows XP (32 Bit) installiert bekommen. Jetzt haben wir folgendes Problem:
Er stellt die ganzen Werkzeugkästen nach seinem Bedarf zusammen, schaltet in den Optionen die Registerkarten für Modell+Papierbereich zu.
Nach einem erneuten Programmstart kommen die Werkzeugkästen zunächst in der Anordnung wie vorher eingestellt, aber nach dem Abruf der Pit-Lizenz kommt wieder die Standard-Einstellung von Pit.
Sein gespeichertes Profil muss dann jedes mal neu importiert werden.
Woran kann das liegen?
HotCAD
Sehen Sie sich das Profil von HotCAD an!   Senden Sie eine Private Message an HotCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HotCAD
erstellt am: 27. Mai. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Nine 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man lösen durch Arbeitsbereich pit überspeichern. Dann funktioniert es auch!
HotCAD
