  pit-cup
  pit -CAE
Autor Thema:  pit -CAE (1375 mal gelesen)
TGAPLANER HLS
Planer
Sehen Sie sich das Profil von TGAPLANER HLS an!   Senden Sie eine Private Message an TGAPLANER HLS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TGAPLANER HLS
erstellt am: 22. Feb. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da nochmals eine Frage zu pit - CAE.
Ich habe alle Räume aus pit -  CAD in pit – CAE abgeglichen  der Gesamtvolumenstrom ist automatisch an alle Räume in CAD zurück geschrieben wurden. Alles super, nur  wie kann ich jetzt den Räumen Anlagen ( Lüftungsanlage)  zuweisen ?  Wie kann ich die  Anlage ausgelegt ?
Grüße Andreas
mjdirekt
Sehen Sie sich das Profil von mjdirekt an!   Senden Sie eine Private Message an mjdirekt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mjdirekt
pit - CAD 2010 und pit - CAE 2010
erstellt am: 22. Feb. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TGAPLANER HLS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
du muss nur eine Anlage anlegen die DIN 276 ist hier hiterlegt. Die Anlage findest du unter den Favoriten. Du legst eine Anlage an dann eine Baugruppen (z.B Zuluftanlage).
Bei  Zuluftanlage findest du unter der Karteikarte  Versorgungsbereiche die Möglichkeit Räume zu zuordnen.
Wenn du die Räume zugeordnet hast wird der Gesamtvolumenstrom der  Räume der Anlage zugeordnet. CAE legt nun über die Temperaturen Sommer/Winter das Heiz und Kühlriester aus.Die Ventilator Leistung (elektrische Leistung)  wir über den Gesamtvolumenstrom ausgelegt .
Und den ungefähren Platzbedarf wird über die VDI 3803 bestimmt.
Es bildet sich auch automatisch ein AKS Schlüssel für jede Anlage und du kannst alle Räume einfärben die von der Lüftungsanlage versorgt werden.
Grüße Michael
TGAPLANER HLS
Planer
erstellt am: 23. Feb. 2010 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
das hat alles sehr gut geklappt. CAE ist  genial wer jetzt noch mit Excel plant ist selber schuld.
Andreas
