  pitCAD
  Absoluter Pitcad Anfänger
Autor Thema:  Absoluter Pitcad Anfänger (2285 mal gelesen)
Dirk12
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Dirk12 an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk12
erstellt am: 14. Jan. 2009 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Firma gewechselt und zeichne seit heute mit Pitcad.
Mein Mitstreiter arbeitet zwar auch damit, aber irgendwie habe ich den Eindruck,
er hat sich das auch nur mit learning bei doing beigebracht und ist da garnicht fit drin.
Gibt es vielleicht irgendwo online zum download erste Schritte mit Pitcad, damit ich das von Anfang an richtig mache.
Danke im Vorraus!
Lieben Gruß
Dirk
pit-hans
Sehen Sie sich das Profil von pit-hans an!   Senden Sie eine Private Message an pit-hans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pit-hans
erstellt am: 15. Jan. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk12 10 Unities + Antwort hilfreich
leider habe ich online auch nichts gefunden. Ich rate dringend einen Anfängerkurs zu belegen, um die grundlegenden Schritte zu erlernen. Learning by doing ist viel zu zeitaufwändig. Das kann ich aus meiner eigenen Praxis heraus aussagen.
Schöne Grüße,
Hans
HotCAD
Sehen Sie sich das Profil von HotCAD an!   Senden Sie eine Private Message an HotCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HotCAD
erstellt am: 27. Mai. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk12 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann meinem Vorredner nur Recht geben. Ohne irgendeine Schulung ist es nicht so einfach. Versuch doch mal mit pit-Klick zu arbeiten. Da ist über 80% der Befehle selbsterkärend.
HotCAD
CADdoctor
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADdoctor an!   Senden Sie eine Private Message an CADdoctor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdoctor
Software:
IBS CAD 2021
Windows 10 x64 (21H2)
MS Office 365
Hardware:
HP Z2
i7-10700
32 GB Ram
erstellt am: 30. Mai. 2011 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk12 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Pit Verzeichnis befinden sich die Handbücher der einzelnen Gewerke als Pdf.
Die kannst du für den Anfang durcharbeiten.
Die Feinheiten von Pit lernst du erst wenn du konkrete Problemstellungen im Projekt bewältigen mußt.
Dabei kann dir auch keine Schulung weiterhelfen.
Schulungen vermitteln die Pit Grundlagen und nicht den harten Pit Alltag.
Mit freundlichen Grüßen
CADdoctor
