 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: objektfang (2146 mal gelesen)
IBE Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 33 Registriert: 27.07.2005
erstellt am: 12. Dez. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei pit 7.0 schaltet sich ja immer wieder der o-fang aus! Der Fehler steckt lt. Aussage von Pit ganz am Anfang. Ist dieser Fehler nun in der neuen Version behoben? und wie sieht es mit Flexrohren bei der Lüftung aus? geht leider bisher auch nicht, Funktion wird immer abgebrochen! Gruß
TGA Planer Mitglied TGA Planer
 Beiträge: 5 Registriert: 29.08.2008
erstellt am: 15. Dez. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IBE
Hallo , also flexrohr geht soweit recht gut bei mir. Allerdings benutze ich pit 2009 ich kann mich dunkel daran erinnern das pit V7.0 mit dem Flexrohr zeichnen ein Problem hatte. Ich ja schon ein paar Jahre her. Der Ofang bleibt soweit ich es erkennen kann erhalten. Mit dem Befehl osmode kann man sich seinen ursprüngliche Ofang Einstellung immer wiederherstellen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Tip mit dem O-Fang, leider ist bei mir die Systemvariable "0" eingestellt! Wie änder ich das denn dauerhaft? Bisher muss ich immer wieder neu meinen O-Fang einstellen. oder meine Zahl eingeben beim Befehl "osmode" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tanja Ernst Mitglied Technische Zeichnerin für TGA
 Beiträge: 6 Registriert: 05.02.2007
erstellt am: 15. Dez. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IBE
Stell deinen Objektfang ein, wie du ihn brauchst(z.b Mittelpunkt, Endpunkt usw.). Dann gib den Befehl OSMODE ein. Der Zahlencode, der jetzt angezeigt wird, ist deine Einstellung. (bei mir 191) Mach dir einen Button mit ^C^C_osmode;191; (; steht für Enter, im AutoCad 14-Handbuch beschrieben). Dann kannst du diesen Button immer drücken und deine Einstellungen sind wieder da. Gruß Tanja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
