  pit-cup
  automatische Plangröße im Planstempel
Autor Thema:  automatische Plangröße im Planstempel (2757 mal gelesen)
pbr-os-ehl
Techniker HLK
Sehen Sie sich das Profil von pbr-os-ehl an!   Senden Sie eine Private Message an pbr-os-ehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pbr-os-ehl
erstellt am: 29. Nov. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde,
ich würde gern wissen, ob mir jemand sagen kann, ob es eine Möglichkeit gibt, in Autocad 2004 mit Pit 7.0 die Plangröße im layout automatisch einzusetzen (z.Bsp. 1200x800=0,96m²).
Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus !!
ACAD 2004
WIN 2000
PIT CUP 7.0
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pbr-os-ehl 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme an du schreibst die Plangröße in ein Attribut.
Bei festgelegtem Layer für den Planrahmen kann man den suchen (und finden) lassen und "ausmessen". Aber da brauchts noch Infos damit das mal funkionieren könnte.
- ist der Plankopf ein Block mit Attributen ?
- ist der Planrahmen eine Ploylinie ?
- gibt es verschiedene Planköpfe für verschiedene Blattgrößen ?
- liegt der Planrahmen auf einem bestimmten Layer und ist auf diesem Layer noch was anderes ?
- gibt es Layouts mit mehreren Planrahmen (es gibt Leute die machen sowas. Vielleicht um Layouts zu sparen ?)
- und ich hab sicher noch was vergessen !
Also - was genau hast du unter welchen Vorraussetzungen vor ?
Andreas
pbr-os-ehl
Techniker HLK
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas, Danke für die schnelle Antwort.
- Der Plankopf ist ein Attribut mit Eingabemaske
- Der äußere Planrahmen ist eine Polylinie
- Es gibt versch. Layouts mit Planrahmen, der Plankopf ist aber  immer gleich.
- Der Planrahmen liegt auf einem sep. Layer
- Es gibt keine Layouts mit mehreren Planrahmen (dafür kann man ja mehrere Layouts erstellen...)
Also, ich möchte die Plangröße wie beschrieben entweder in m² oder wenn möglich die Länge und Breite inkl. Fläche des ges. Planes automatisch im Plankopf anzeigen lassen, auch wenn man dann den Rahmen streckt bzw. ändert.
Gruß, pbr-os-ehl
ACAD 2004
WIN 2000
PIT CUP 7.0
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pbr-os-ehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo pbr-os-ehl,
(was ist das eigentlich für ein Name ?)
Mit einem Schriftfeld im Attribut bekommst du, soviel ich weis, nur die Fläche der Polylinie. Also bleibt der Weg über Lisp.
Wenn du dich mit Lisp auskennst kannst du die Differenz aus "Koordinate unten links" und "Koordinate oben rechts" der Polylinie nehmen und hast die Abmessungen. Fläche berechnen ist ja einfach. Block (Plankopf) suchen, finden, Attribut ausfüllen, fertig.
Kann man auch über einen Editor-Reactor automatisieren.
Wenn du das nicht selbst hinkriegst, helf ich natürlich.
Andreas
pbr-os-ehl
Techniker HLK
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Mein Name setzt sich aus "Firma-Zweigstelle-Nameskürzel" zusammen...
Mit Lisp kenne ich mich noch nicht so gut aus, bin da eher noch Einsteiger...also wäre ich für Deine Hilfe sehr dankbar!
Allerdings benutze ich Autocad 2004, ich weiß nicht, ob dort ein Reactor funktioniert...
Gruß, Jochen E.
ACAD 2004
WIN 2000
PIT CUP 7.0
[Diese Nachricht wurde von pbr-os-ehl am 30. Nov. 2006 editiert.]
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pbr-os-ehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht auch in 2004.
Ich mach mir mal Gedanken, wird aber bestimmt erst morgen fertig.
Andreas
Andreas Kraus
Elektrotechniker
erstellt am: 30. Nov. 2006 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pbr-os-ehl 10 Unities + Antwort hilfreich
So - war gar nicht so schlimm.
Layername, Blockbezeichnung und Attributbezeichnung mußt du noch für dich anpassen.
Wenns funktioniert - viel Spass damit !
Wenn nicht  - gib Bescheid (geht nicht gibts nicht)
Andreas
(defun work_commandEnded (dummy1  dummy2  /     satz    n
  ent_data p_list  p_min    p_max    xp_min
  yp_min  xp_max  yp_max
;;; hier Layername für Rahmen setzen
  (setq lay "Rahmen")
  (if (setq satz (ssget "x"
(list (cons 0 "LWPOLYLINE")
      (cons 8 lay)
      (cons 410 (getvar "ctab"))
    (progn
      (setq n (1- (sslength satz)))
      (repeat (sslength satz)
(setq ent_data (entget (ssname satz n)))
(setq p_list (mapcar 'cdr
    (vl-remove-if-not
      '(lambda (data) (= (car data) 10))
      ent_data
(if p_min
  (setq p_list (cons p_min p_list))
(if p_max
  (setq p_list (cons p_max p_list))
(setq xp_min
      (car
(vl-sort (mapcar '(lambda (p) (nth 0 p)) p_list) '< )
(setq yp_min
      (car
(vl-sort (mapcar '(lambda (p) (nth 1 p)) p_list) '< )
(setq xp_max
      (car
(vl-sort (mapcar '(lambda (p) (nth 0 p)) p_list) '> )
(setq yp_max
      (car
(vl-sort (mapcar '(lambda (p) (nth 1 p)) p_list) '> )
(setq p_min (list xp_min yp_min))
(setq p_max (list xp_max yp_max))
(setq n (1- n))
      (setq xy (mapcar '- p_max p_min))
      (setq txt (strcat (rtos (nth 0 xy))
"x"
(rtos (nth 1 xy))
(rtos (* 0.000001 (nth 0 xy) (nth 1 xy)))
"m²"
;;; hier Blockbezeichnung und Attributbezeichnung setzen
      (setq block_bez "kopf")
      (setq att_bez "Blattgrösse")
      (if
(setq
  satz
  (ssget
    "x"
    (list (cons 0 "INSERT") (cons 66 1) (cons 2 block_bez))
(progn
    (setq ent_data (entget (setq ent_name (ssname satz n))))
    (while (/= (cdr (assoc 0 ent_data)) "SEQEND")
      (if (= (cdr (assoc 0 ent_data)) "ATTRIB")
(if (= (cdr (assoc 2 ent_data)) (strcase att_bez))
  (progn
    (vlax-put-property
      (vlax-ename->vla-object e_name)
      "TextString"
      txt
      (setq ent_name (entnext ent_name))
      (setq ent_data (entget ent_name))
    (setq n (1- n))
(if (null (vlr-reactors :vlr-command-reactor))
  (vlr-command-reactor
    nil
    '((:vlr-commandEnded . work_commandEnded))
