Thema: Pit-Befehl 2D-Verdeckte Kanäle etc. (812 mal gelesen)
Amadeo52 Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 64 Registriert: 13.02.2004 ADT 2005, AutoCAD 2004, AutoCAD 2002, alle Servicepacks, Windows XP SP2, PitCup 5.2, C.A.T.S.,<P>Sony GOCG-GRT916V, 1 GB RAM,
erstellt am: 12. Jul. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mjdirekt Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 23.05.2003 pit - CAD 2010 und pit - CAE 2010
erstellt am: 14. Jul. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amadeo52
Hallo Karl, hier der Link zu der hzg_allg.tbl. In dieser Datei kann man die verdeckt Darstellungsfarbe ändern. C:\Programme\pit_2006\cad\8.0\win\DATBLATT\HEIZ_TBL Folgende Eintrag muß du ändern. PITKANALSTAT | HIDDEN_2D_COL| 1 | Standard=1 Einstellung für die verdeckte Darstellung 2D Kanälen/Rohre/Flex| Nach dem der Wert umgestellt wurde ( 1 ) tbl speichern hzg_allg.tbx löschen und pit neu Starten.Erst dann ist die Änderung aktiv. Übrigens die neue pit Version 2006 (V8)ist jetzt erhältlich. Wer Infos benötigt kann gern unter folgender Tel anrufen:02595962025
Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jau, der Tip ging zumindest annähernd in die richtige Richtung... die richtige Datei ist aber lug_allg.tbl im Verzeichnis LueftTBL... wenn Pit doch mal in der Lage wäre diese ganzen Einstellungen und Tabellen so zu beschreiben, das sich auch ein leidlich beschlagener Admin darin zurechtfindet. Aber wahrscheinlich ist das Taktik, damit eventuelle Anpassungen nur von Pit oder seinen Vertriebspartner durchgeführt werden können... trotzdem *gracie Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
