Thema: Lüftung Rundrohr (2095 mal gelesen)
kstuehm Mitglied Zeichner
Beiträge: 5 Registriert: 23.02.2005
erstellt am: 21. Apr. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche die tbl in der sich die Mittelachse für Kanäle Rund befindet. Ich möchte diese ändern, denn wenn ich Kanäle zeichne, erscheint diese immer in Continuous und nicht in Strichpunkt. Hoffe auf Hilfe.... Gruß
------------------ kstuehmn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amadeo52 Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 64 Registriert: 13.02.2004 ADT 2005, AutoCAD 2004, AutoCAD 2002, alle Servicepacks, Windows XP SP2, PitCup 5.2, C.A.T.S.,<P>Sony GOCG-GRT916V, 1 GB RAM,
erstellt am: 21. Apr. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kstuehm
erstellt am: 21. Apr. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort, aber in der tbl kann ich keine Mittelachse finden.... So sieht meine tbl aus. Ich weiß nicht genau ob das das richtige ist??? ---Kanalvorgaben-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- PITKANALSTAT | PFAD | | PITHKLEDWG_LU1 | Standard=PITHKLEDWG_LU1 Festlegung des Pfades in denen die Elektroblöcke liegen Elektrotabellen | PITKANALSTAT | VORWERTE | | PITLU | Standard=PITLU ?? | PITKANALSTAT | VORWERTEGE | | PITLUGE | Standard=PITLUGE ?? | PITKANALSTAT | KATYP | | ZU | Standard=ZU Kategorie Festlegung wird aber nicht mehr benutzt | PITKANALSTAT | VERSATZ | | Mitte | Standard=Mitte Bezugskantenfestlegung | PITKANALSTAT | ACHS-FA | | 134 | Standard=134 Bei Rundrohr Farbe der Mittellinie | PITKANALSTAT | ACHS-LTYP | | STRICHPUNKT | Standard=STRICHPUNKT Bei Rundrohr Linientyp der Mittellinie | PITKANALSTAT | LTYP-FLEX | | GESTRICHELT | Standard=GESTRICHELT ------------------ kstuehmn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kstuehm
Da steht es doch : PITKANALSTAT | ACHS-FA | | 134 | Standard=134 Bei Rundrohr Farbe der Mittellinie | PITKANALSTAT | ACHS-LTYP | | STRICHPUNKT | Standard=STRICHPUNKT Bei Rundrohr Linientyp der Mittellinie | Aber das scheint nicht das Problem zu sein, ich vermute das es eher etwas mit dem Linientypfaktor zu tun hat, da hab ich auch immer wieder Ärger in Pit. Die Blöcke übernehmen irgendwelche Faktoren die nachher nicht mehr passen und dann ist es nur schwer, wenn nicht gar unmöglich das wieder zurück zu biegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dann wird wohl das Problem sein. Ich hatte auch schon gedacht, dass es am lt-faktor liegt. Habe auch schon etliche Faktoren durchgespielt. Aber egal ob im Model- oder im Layoutbereich funktioniert es. Habe mit der Pit Hotline telefoniert. ???? Naja noch gebe ich nicht auf. Danke aber für die Hilfe..... Gruß Kirsten ------------------ kstuehmn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kstuehm
Rieckhof Moderator Dipl.-Ing.
Beiträge: 68 Registriert: 24.07.2001
erstellt am: 22. Apr. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kstuehm
Einfach mal versuchen alle Linientypen neu zu laden. Befehl: Linientyp Option "Laden" aus der Datei acadiso.lin rechte Maustaste alle auswählen und dann alle Neu laden. Möglich das es unterschiedliche Definitionen gibt. mfg rr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meiersuper Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 6 Registriert: 28.12.2004
erstellt am: 27. Apr. 2005 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kstuehm
Hi prüfe doch mal in welcher Einheit du arbeitest (Meter, Millimeter, Zentimeter). Ich nehme an wenn Du in MM arbeitest, dann stelle doch einfach den ltfaktor auf 150 ein, für CM 15 und für M 1.5 REGENERIEREN nich vergessen nach Eingabe. Es kann aber auch sein, das du in Deiner Zeichnung die ACAD.LIN verwendest (Fremdzeichnung), und pit verwendet die ACADISO.LIN. Gruß Susanne M. [Diese Nachricht wurde von AlbertR am 22. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
