  Productstream
  Auswahlliste sortieren
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswahlliste sortieren (1511 mal gelesen)
Cadddillac
Sehen Sie sich das Profil von Cadddillac an!   Senden Sie eine Private Message an Cadddillac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadddillac
erstellt am: 12. Aug. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in einer Maske die Auswahlliste der angelegten Dokumenttypen sortieren?
die Dokumenttypen beginnen mit einem Nummernschlüssel, aber der ausgelesene Echttext soll alphabetisch sortiert werden.
Beispiel der aktuellen Reihenfolge in der Auswahlliste bei Anlage eines Bürodokuments:
Fax
Bericht
Auftragsschein.
Diese greifen auf die Vorlagen und die ähnlich benannten Dokumenttypen
001FAX 002Bericht und 003Auftragsschein zu.
Ich hätte jetzt gerne die Liste in einer alphabetischen Reihenfolge.
Gibt es da die Möglichkeit unter PSP 2008, die Liste zu sortieren, ohne, dass ich alle Nummern per Hand ändern muss?
Vielen Dank für die Antwort
Cadddillac
andy09
Sehen Sie sich das Profil von andy09 an!   Senden Sie eine Private Message an andy09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andy09
erstellt am: 01. Sep. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadddillac 10 Unities + Antwort hilfreich
Liste aus der INI raus in Excel, dort sortieren und wieder raus in die INI, ist zwar nicht immer der beste Weg, aber die Auswahlliste wird in der Regel nicht so oft geändert (normalerweise).
Andernfalls die Auswahl über die SQL Datenbank erzeugen und dort über einen Index sortieren lassen.
Gruß Andy
Wenn du eine Lösung hast, die nicht zu deinem Problem passt, dann ändere das Problem.
