Thema: Produktstream2009 Anmeldung (1643 mal gelesen)
H-MILCH Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 19.12.2008
erstellt am: 03. Jan. 2009 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe nach Installation Problem mit der Anmeldung da ich immer zurückgewisen werde und eine Fehlermeldung bekomme Vault lauft Data management auch System ist Vista 32bit Inventor 2009 und Produktstream 2009 Habe mich angemeldet unter Benutzername: Administrator Server: localhost Datenbank: Vault und beim Server erscheint ein Rotes Ausrufezeichen mit dem Inhalt: Produktstream ist zusammen mit den folgenden Serveranwendungen nicht mit Autodesk Data Managment Server kompatibel: Vault Server Version 13.0.47.0
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
Beiträge: 9343 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2009 RIP, aktiv 2010 - 2023 produktiv AIS2020.4 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 03. Jan. 2009 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-MILCH
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
Beiträge: 12982 Registriert: 29.08.2003
erstellt am: 03. Jan. 2009 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-MILCH
Zitat: Original erstellt von H-MILCH: ... Produktstream ist zusammen mit den folgenden Serveranwendungen nicht mit Autodesk Data Managment Server kompatibel: Vault Server Version 13.0.47.0
Ist der Server ein Vault-Server oder ein Producstream-Server? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2009 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5702 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 05. Jan. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-MILCH
Hallo, klare Sache: falsche Installations Reihenfolge. Du hast zwar jetzt einen PS-Client drauf aber keinen PS-Server. Du kannst jetzt nur den ADMS vollständig!! installieren um ihn ven den PS-Installationsmedien zu installieren. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2009 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja wie gesagt ich habe das noch nie gemacht mit dem PS ist jetzt neu Also wäre nett wenn du mir die installationsschritte nochmal einzeln aufzählen kannst dann mach ich das erstmal was noch wichtig ist ich weiss immer nicht ob ich den IIS installieren soll oder en anderen bei Inventor Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2009 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so habe jetzt versucht PS Server zu installieren allerdings fragt er mich for der installation nach dem SQL server anmelde daten und da komm ich nicht weiter Habe den SQL installiert und nichts verändert alles ist auf standart die frage ist jetzt welchen benutzernamen und kennwort ich eintippen muss
erstellt am: 07. Jan. 2009 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-MILCH
Hallo, wenn du eine SQL Server 2005 express installiert hast, dann deinstalliere sie ! (unter Software, die SQL Instanz AUTODESKVAULT) wenn du eine SQL2005 WorkgroupEdition oder Enterprise installiert hast, muß diese im "gemischten Authentisierungsmodus" installiert werden. Dabei wirst du dann nach einem Kennwort für den Benutzer "SA" gefragt. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-MILCH
Hallo Milch, da ich die Antwort auf deine PM für allgemein Interessant halte, poste ich sie hier (nur die Antwort) : Ich gehe davon aus, das du PS für Testzwecke installieren möchtest (nur dann macht die Einzelplatz Installation Sinn) und keine "große" SQL Server 2005 Lizenz dein Eigen nennst. Dann wäre die einfachste Art PS zu Installieren in etwa folgende: - Rechner von der DIVA und ihrem Zubehör vollständig bereinigen (auch angelegte Verzeichnisse und Registry Einträge) Tuneup und Systemwiederherstellungspunkt sind hier die Stichworte auch die SQL Instanz AUTODESKVAULT entfernen ! - IIS installieren (bitte im Vault-Forum und/oder Inventor-Forum querlesen) - Inventor ohne VaultClient, ADMS , CC und eventuell mit Acad installieren - PS mit ADMS und Client installieren ! - Anmeldungen Prüfen - in der ADMS Console gibt es jetzt einen Tresor (Vault) aber keine Bibliotheken, die bekommst du von der Inventor/Vault DVD, da gibt es a) eine gepackte Datei mit den "Stammbibliotheken" und b) ein Tool das diese einpflegt. Dabei sollte man noch eine "Eigene" Bibliothek anlegen um das CC nach Bedarf modifizieren zu können. Danach kann´s mit dem einpflegen der CAD-Daten und den Grundeinstellungen weitergehen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2009 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So Ich habe jetzt PSP installiert (SQL/PSP-Server/PSP-Client) jetzt werde ich beim Start des Clienten immer nach Name und Passwort gefragt Meine Frage ist wo ich jetzt den Benutzer konfigurieren kann um den clienten starten zu koennen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-MILCH
daniel83 Mitglied Applicationsingenieur
Beiträge: 156 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 18. Feb. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-MILCH
Ist jetzt PS oder PSP installiert? Ich habe gerade den Faden beim lesen verloren. Die User kann man in der ADMS Konsole, oder als Admin in PS einrichten: Extras -> Administration ------------------ Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 18. Feb. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-MILCH
Oder wenn du wirklich PSP installiert haben solltest wie zuletzt verwendet ist bei einem neu aufgesetzten Syystem immer der Benutzername "Administrator" und ein leeres Passwort anzugeben beim einloggen. Danach kannst du dann im oberen Bereich unter "Öffentliche Ordner" -> "Administration" -> "Benutzerverwaltung" weitere Benutzer anlegen und mit entsprechenden Rechten ausstatten. ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
