 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Keine Hilfedateien in Productstream (2535 mal gelesen)
F.Grimm Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3 Registriert: 26.09.2008 Autodesk Inventor Professional 2008 Productstream Professional Easy 2008
erstellt am: 26. Sep. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte im Productstream Prof. Easy einen Report erstellen. Da ich dies noch nie getan habe, wollte ich zunächst einmal in das Handbuch schauen. Es wurde aber kein Handbuch mitgeliefert (Begründung: Onlinehilfe dabei) Die Onlinehilfe kann ich aber nicht aufrufen, es kommt folgende Fehlermeldung: "Die Navigation zu der Webseite wurde abgebrochen" "Mögliche Vorgehensweise: Geben Sie die Adresse erneut ein." Internetverbindung hab ich. Wer kann helfen? Danke Frank ------------------ Mit freundlichen Grüßen Frank Grimm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008
erstellt am: 26. Sep. 2008 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.Grimm
Lösung ist eigentlich simpel: regedit ausführen unter HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/HTMLHelp/1.x/ einen Schlüssel erstellen: HHRestrictions (rechte Maustaste auf 1.x, dann oben auf Schlüssel) unter diesem Schlüssel einen DWORD erstellen (rechte Maustaste im rechten Bereich) mit Namen: MaxAllowedZone und Wert 3 eingeben Dann sollte es auch wieder funktionieren. Das ganze hängt damit zusammen, dass sie Hilfedateien als chm-Dateien nämlich vorliegen und eine Windows Sicherheitseinstellung da den Zugriff nicht korrekt herstellen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 IV201X , PSP 2011
erstellt am: 26. Sep. 2008 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.Grimm
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-InfoHallo Frank, das ist eine Nebenwirkung der Sicherheitsmechanismen des Internet Explorer, die auch schon unter Windows XP mit Service Pack 2 eintreten kann. Die Hilfe befindet sich in einer komprimierten HTML-Datei *.chm, und er zeigt sie mittels des Internet Explorer an. Wenn der IE diese Datei für unsicher hält, kommt es zu der wenig erhellenden Fehlermeldung. Öffne über das Kontextmenü den Eigenschaften-Dialog der Hilfedatei. Dort müsste auf der Seite „Allgemein“ der Sicherheitshinweis stehen, dass die Datei von einem anderen Computer stammt. Klicke daneben auf den Knopf „Zulassen“, das sollte das Problem beheben. Eine andere mögliche und im Fall von PSP Pro die warscheinliche Fehlerquelle sind Netzwerklaufwerke: Wenn eine Hilfedatei nicht auf dem lokalen Rechner, sondern auf einem anderen PC im Netzwerk liegt, betrachtet der IE sie standardmäßig ebenfalls als unsicher. Entweder kopiert man die Hilfedateien auf die lokale Festplatte, oder stellt die Sicherheitszone um. Das geschieht in der Windows Registry. Ich benutz dafür gern HHREG.EXE, mit dem ich komfortabel die Sicherheitszone fürHTML Hilfe Dateien von "Local Machine zone" auf "local intranet zone" umschalte. Die Frage ist übrigens nicht Productstram Prof. spezifisch. Dazu hast du die Frage im Productstream Forum und nicht im Productstream Professional Forum gestellt. Aber das passiert. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 26. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.Grimm
Zitat: Original erstellt von blacky1985: ... unter HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/HTMLHelp/1.x/ ... MaxAllowedZone und Wert 3 eingeben
MaxAllowedZone = 3 -> Internet Zone für PSP Prof. Installationen auf einem Netzwerklaufwerk reicht MaxAllowedZone = 1 -> local Intranet Zone
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.Grimm
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: MaxAllowedZone = 3 -> Internet Zone für PSP Prof. Installationen auf einem Netzwerklaufwerk reicht MaxAllowedZone = 1 -> local Intranet Zone
Stimmt, da hst du natürlich recht :-). Ein guter Hinweis noch am Rande. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für den Hinweis. Die Hilfedateien liegen auf einem Netzlaufwerk. Ich habe die Registry geändert, allerdings ohne Erfolg... Hab ich da was falsch gemacht? Im Anhang noch ein Snapshot des Registry Eintrags und des Hilfefensters. Wenn ich im leeren Teil des Hilfefensters einen RMK ausführe und auf Eigenschaften gehe habe ich keinen Button "Zulassen". Was kann ich noch tun? Gruß ------------------ Mit freundlichen Grüßen Frank Grimm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.Grimm
erstellt am: 30. Sep. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
