  Productstream
  Productstream-Performance
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Productstream-Performance (1573 mal gelesen)
Jorg
TD
Sehen Sie sich das Profil von Jorg an!   Senden Sie eine Private Message an Jorg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jorg
XP Pro SP2
INV 11 Pro DWF
Productstream 5
Streamline
erstellt am: 12. Sep. 2005 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben INV10 und Productstream4 mit den letzten updates am laufen. Circa 2000 dateien sind in den Vault eingechekt. Die Anzeige der Dateiliste im Vault-Explorer dauerte 1-2 Sek. Nachdem wir die Dateien "Assigned" haben dauert die regenerierung der Dateiliste im Vault-Explorer ca.2Min. Eine Testinstallation von Productstream auf dem Server bringt die gleichen Werte. Ist das normal????
Mfg
Jorg
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 13. Sep. 2005 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jorg 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du den SP2 schon installiert ?
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?id=5783373&linkID=5091031&siteID=123112
Dieser soll die Performance stark verbessern.
Gruss Jürgen
Jorg
TD
XP Pro SP2
INV 11 Pro DWF
Productstream 5
Streamline
erstellt am: 13. Sep. 2005 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Juergen,
ja, Productstream SP2 ist instaliert.
Server OP: Windows Server 2003.
Jorg
Nannos
Sehen Sie sich das Profil von Nannos an!   Senden Sie eine Private Message an Nannos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nannos
erstellt am: 16. Nov. 2005 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jorg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammmen,
wie groß ist denn die Datenbank ?
Habt ihr die MSDE im Einsatz oder einen "Vollwertigen" SQL-Server?
Nannos
Jorg
TD
XP Pro SP2
INV 11 Pro DWF
Productstream 5
Streamline
erstellt am: 16. Nov. 2005 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nannos,
"vollwertiger SQL Server" mit geforderten Up-Dates ist installiert und laeuft ohne Probleme.
Datenbank ca. 2,5GB
Jetzt nach dem Up-date auf PS4.5 ist es etwas besser geworden, aber kein Vergleich zur Performance wenn nur Vault Explorer installiert ist.
Jorg
Nannos
erstellt am: 17. Nov. 2005 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jorg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Jorg,
wie sieht denn die Serverlast/Netzwerklast aus?
Habt ihr mal einen Performanc-Monitor laufen lassen?
Wie viele Anwender greifen auf den Server zu?
Gäbe da noch ne Menge mehr Fragen.
Nannos
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 17. Nov. 2005 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jorg 10 Unities + Antwort hilfreich
wieviele Daten sind in Verzeichnis das ausgewählt wird ?
Ist die Miniaruransicht in diesem Verzeichnis aktiv?
Stelle mal eine BS Kopie rein. Dann kann man sich dies besser vorstellen.
Gruß Jürgen
