Thema: Installation funktioniert nicht (897 mal gelesen)
Yvi19 Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 17.10.2012
erstellt am: 17. Okt. 2012 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe ich bin hier einigermaßen richtig. Ich möchte gerne für die Uni AutoCAD für Mac installieren. Erstmal klappte das auch super. Ich habe mich angemeldet, bekam eine Email mit einem Link und entsprechende Zugangsdaten sowie den Link zum Download. Das klappte alles einwandfrei. Nun habe ich Seriennummer und Produktschlüssel eingegeben und bekomme eine Fehlermeldung. Das entsprechende Bild habe ich mal angehängt. Was könnte der Fehler sein? Dankeschön. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V21 + WS.LandCAD 2021 SketchUp 2015 pro
erstellt am: 17. Okt. 2012 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yvi19
Hallo, & herzlich Willkommen bei CAD.de wahrschein kein Fehler, sonden nur eine Extrawurst seitens Autodesk (vor allem bei Studi- oder Schülerversionen) Hier mit schließen rausgehen und beim nächsten Start die alternative Möglichkeit wählen; anschließend öffnet sich ein Formular zur Registrierung, bei dem der Requestcode an Adesk geschickt wird. Wenn dies ausgefüllt und abgeschlossen ist, sollte in den nächsten 1 - 2 Tagen der Auth-code seitens Autodesk per Email eindrudeln, welchen Du dann manuell eintragen darfst (z.B. copy&paste ins erste Feld ) ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier mit schließen rausgehen und beim nächsten Start die alternative Möglichkeit wählen; anschließend öffnet sich ein Formular zur Registrierung, bei dem der Requestcode an Adesk geschickt wird. Wenn dies ausgefüllt und abgeschlossen ist, sollte in den nächsten 1 - 2 Tagen der Auth-code seitens Autodesk per Email eindrudeln, welchen Du dann manuell eintragen darfst (z.B. copy&paste ins erste Feld ) Hallo und Danke für die schnelle Antwort. Welche alternative Möglichkeit meinst du denn? Ich bin ja noch bei der Installation (über Mac). Ich habe nochmal alles runtergeworfen und versuche es grade erneut (download läuft noch).
Aber ich hatte keine verschiedenen Möglichkeiten? Ich habe die Nutzungsbedingungen bestätigt und bin dann in das Fenster gelangt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yvi19
Achso, die Meldung erscheint bereits bei der Installation? Dann würde ich das erstmal als 30-Tage Testversion installieren. Der alternative Link für die manuelle Lizenzierung erscheint erst, beim nächsten Start, nach dem die automatische Lizenzierung fehlgeschlagen ist (so war es zumindest bei mir ) ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2012 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yvi19
