Thema: Schwarzer Bildschirm - woran kanns liegen? (18263 mal gelesen)
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 23. Jul. 2011 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein etwas merkwürdiges Phänomen mit meinem MacBook Pro (Mitte 2010). Und zwar wird der Bildschirm hin und wieder plötzlich dunkel. An der Maus zu rütteln und Tasten auf der Tastatur drücken bringt nix. Die Tastatrubeleuchtung ist aber noch an und wenn ich z. B. in iTunes Musik höre, dann läuft die auch weiter. Wenn ich das MacBook dann zu- und anschließend wieder aufklappe, berappelt sich der Monitor wieder und zeigt ein Bild. Ich hatte das Phänomen sowohl mit Snow Leopard 10.6.7 bis 10.6.8. Mit Lion habe ich das auch. Ob ein externer Monitor angeschlossen ist oder nicht, ist auch egal. Wird der Bildschirm des MacBook schwarz, dann ist auch auf dem externen Monitor nix mehr los. Jetzt ist es leider so, dass ich durch meine Google-Recherchen nicht wirklich schlauer geworden bin und ich auch nicht selbst das Problem einzugrenzen vermag. Ich weiß, es ist wie ein bisschen in die Kristallkugel schauen, aber ich möchte euch trotzdem fragen: Kennt jemand das oben beschriebene Verhalten und weiß vielleicht auch jemand Abhilfe? Würde mich über Antworten sehr freuen. Wünsche euch allen ein schönes Wochenende. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2011 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, jetzt hatte ich das gleiche Phänomen schon wieder zwei Mal, allerdings hat sich mein MacBook jetzt komplett aufgehängt (schwarzer Bildschirm), die Tastaturbeleuchtung war noch an... Konnte es nur noch ausschalten und neu starten. Wie kann ich nur rausfinden, woran das liegt? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacUser Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 30.06.2009
erstellt am: 02. Aug. 2011 01:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 10. Aug. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Ja, Hardware-Test hab ich gemacht. Und zwar beide, also schnell und ausführlich, wobei der ausführliche schon über eine Stunde gedauert hat. Ergebnis war zwei Mal das Gleiche: Keine Probleme gefunden. Habe mittlerweile mit dem Apple-Support telefoniert und die Zugriffsrechte im Festplatten-Dienstprogramm repariert und anschließend den SMC und PRAM resettet. Hat nix gebracht, Abstürze nach wie vor da. Habe mittlerweile auch die entsprechenden Problemberichte an Apple gesendet und werde am Samstag nochmal den Support kontaktieren. Ich berichte dann über den weiteren Verlauf. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe heute nochmals mit dem Support telefoniert. Support schließt Softwareprobleme aus und tippt auf Hardware-Defekt an der Hauptplatine. Das MacBook geht jetzt an Apple zwecks Überprüfung und Reperatur. Mal schaun, wie lange das dauert und ob das Problem behoben werden kann. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2011 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, habe mein MacBook Pro mittlerweile aus der Reparatur zurück. War schon erstaunt, dass es so schnell ging, hat nur vier Tage gedauert. Hauptplatine wurde getauscht, bis jetzt hatte ich noch keinen weiteren Absturz. Ich hoffe, dass es auch so bleibt. Wünsche euch ein schönes Wochenende. ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 27. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cycotainment Mitglied Dipl-Ing. Sondermaschinenbau
Beiträge: 27 Registriert: 07.04.2011
erstellt am: 17. Okt. 2011 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Ist zwar schon alt, aber ich hoffe Du hast eine Apple Care? Nach einem Jahr bzw. mehr als 365 Tagen musst Du selbst beweisen, dass der Defekt schon ab Anfang an vorlag. Ein aktuelles Macbook Pro kostet zw. 700 und 800 Euro Tauschkosten fürs Logic Board, repariert wird da nichts weil alles fest drauf ist (vs. ca. 1000 Euro fürs Neugerät). Weiß ich leider aus Erfahrung, eine AdvoCARD hilft aber bei einem Reseller, bei Apple selbst denke ich nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JuJutsuJustus Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 29.11.2011
erstellt am: 29. Feb. 2012 01:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Da hast du ja glück gehabt habe mein Mac Book 2.1 dual core (2004) auch eingeschickt!!(Wasserschaden) Hatte halt keine Garantie mehr, wollte aber dennoch auch gegen bezahlung eine Reperatur. Das ende vom Lied war dann das sie mir das Laptop zurück schickten und sagten das nichts mehr zu machen wäre ------------------ Beste Grüße, Justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
