Thema: Mac OS X Snow Leopard: Mehrere Dateien gleichzeitig umbenennen (9539 mal gelesen)
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 04. Sep. 2010 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, sitze gerade vor einem wahrscheinlich ziemlich banalen Problem: Wie kann ich mit Mac OS mehrere Dateien gleichzeitig umbenennen (unter Verwendung von "Bordmitteln")? Oder bedarf es dazu eines kleinen Zusatztools? Wenn ja, gibt es so etwas evtl. als Freeware? Wäre für jeden Tip dankbar und wünsche euch ein schönes Wochenende. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 05. Sep. 2010 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 07. Sep. 2010 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Karin, vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe jetzt einen Versuch mit dem Automator gestartet. Funktioniert bestens. Muss aber zugeben, dass es nicht allzu schwer war, die Sachen dem Filmchen entsprechend nachzuklicken. Jedenfalls ist es genau das, was ich gesucht habe. Nochmals tausend Dank dafür. By the way: Wenn es notwendig werden sollte, bekomme ich meine selbst erstellten "Dienste" auch wieder weg? Wenn ja wie? Die Vorgehensweise dazu erschließt sich mir momentan noch nicht so ganz... Wäre dir dankbar, wenn du mir da nochmal etwas auf die Sprünge helfen könntest... ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2010 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, die Dienste, die mit dem Automator erstellt wurden,sind Dateien mit .workflow als Endung. Standardmäßig werden diese im Verzeichnis: Macintosh HD/Benutzer/Username/Library/Services abgelegt und können dort im Finder auch einfach gelöscht werden.
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2010 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Karin, nochmals danke. Hat alles bestens geklappt, habe die Datei testweise in ein anderes Verzeichnis verschoben. War zunächst nur verwundert, dass der entsprechende Eintrag noch im Kontextmenü stand. Beim nächsten Aufruf des Kontextmenüs war der Eintrag aber auch verschwunden. Und nachdem ich die Datei zurück verschoben habe, war auch der Eintrag im Kontextmenü wieder da und alles funktionierte wieder wie gewünscht. Perfekt. 1000 Dank. ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 08. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
