  SEE Electrical
  Verweise lassen sich nicht umbennen
Wie Sie mit 3D-Druck glattere Oberflächen erhalten
Autor Thema:  Verweise lassen sich nicht umbennen (695 mal gelesen)
8x57IRS
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von 8x57IRS an!   Senden Sie eine Private Message an 8x57IRS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 8x57IRS
erstellt am: 16. Sep. 2020 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich muss einen alten Stromlaufplan anpassen. Dazu benutze ich SEE Electrical Expert V4R3 (4.8). Nun habe ich das Problem, dass wenn ich neue Verweise anlegen will, ich keine zwei Verweise gleich benennen kann. Versuche ich das, erscheint eine Meldung :"Unmögliche Operation". Um zwei Verweise zu verbinden habe ich versucht, im Fenster "CAD Eigenschaften" sowohl den Verweisnamen, als auch die laufende Nummer zweier Verweise gleich zu benennen, aber es kommt immer die Selbe Meldung.
Vielleicht kann mir ja jemand von euch weiterhelfen.
Tim.M
Kundenbetreuung IGE+XAO
Sehen Sie sich das Profil von Tim.M an!   Senden Sie eine Private Message an Tim.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim.M
Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr
Tel: +49(0)2166-13391-12 oder
Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66
erstellt am: 16. Sep. 2020 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 8x57IRS 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für Ihren Beitrag und herzlich willkommen im CAD.de Forum.
Beachten Sie bitte, dass sich in SEE Electrical Expert immer nur ein Quellverweis auf einen Zielverweis kombinieren lässt, gleiches gilt für einen Multiquellverweis, der sich nur mit einem oder mehreren Zielverweise verknüpfen lässt.
Klicken Sie den Verweis mit der rechten Maustaste an, um im Kontextmenü über "Als Standard fixieren" herauszufinden, welches Symbol verwendet wurde (blau markiert im Screenshot).
Klicken Sie den Verweis mit der rechten Maustaste an, um im Kontextmenü über "Ändern" -> "Durch ein anderes Symbol ersetzen" das z.B. Quellverweissymbol durch ein Zielverweissymbol zu tauschen (rote Markierung).
Mit freundlichen Grüßen
Ihr IGE+XAO Team
8x57IRS
Steuerungstechniker
erstellt am: 17. Sep. 2020 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielen Dank fuer Ihre Hilfe.
Ich habe nicht registriert, dass es einen UNterschied zwischen Verweisen "nach rechts" und "von links gibt. Nochmals vielen Dank, jetzt funktioniert es.
Viele Gruesse
Nicola Bauer
