  SEE Electrical
  Problem mit Caddy-Verbindung
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Caddy-Verbindung (1492 / mal gelesen)
Nordlicht68
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von Nordlicht68 an!   Senden Sie eine Private Message an Nordlicht68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nordlicht68
Caddy SEE Electrical 7R2
erstellt am: 11. Nov. 2019 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen
Ich habe gerade ein Problem mit einer Zeichnung.
Ich schaffe es nicht die
Sicherung 3F5/Kl.2 mit X2Kl.17 zu verbinden.
Ab der Hälfte der Strecke wird die Linie quadratisch.
Was besdeutet diese "Meldung"?
Klemmen sind identisch; die Sicherungen auch.
Habe auch schon beides gelöscht; kommt immer wieder.
Vielen Dank für die Hilfe
Gruss Christian
Tim.M
Kundenbetreuung IGE+XAO is now ETAP
Sehen Sie sich das Profil von Tim.M an!   Senden Sie eine Private Message an Tim.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim.M
Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:00 Uhr - 17 Uhr
Tel: +49(0)72 22-77 47 62
Tel: +49(0)21 66-13 39 10
erstellt am: 11. Nov. 2019 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nordlicht68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
vielen Dank für Ihren Beitrag.
Die gestrichelte Linienführung zeigt an, dass an dieser Stelle keine elektrische Verbindung eingezeichnet werden kann. Der Grund dafür sind oft Reststücke von nicht sauber aufgetrennten Verbindungen.
Gehen Sie wie folgt vor, um das Problem zu beheben:
- Öffnen Sie die betreffende Seite.
- Öffnen Sie das Menü "Hilfsmittel".
- Im Bereich "Zeichnungen prüfen" finden Sie die Funktion "Aktuelle Seite"; Führen Sie diese Funktion aus.
- Aktiviere Sie im Fenster die Optionen "Übereinander liegende Verbindungen löschen..", "Verbindungen im umhüllenden Rechteck der Anschlusspunkte löschen" und "Verbindungen durch Anschlusspunkte löschen" und bestätigen Sie mit "OK".
Nun sollten Sie die elektrische Verbindung zeichnen können.
Mit freundlichen Grüßen
Tim.M
Nordlicht68
Elektriker
erstellt am: 11. Nov. 2019 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Wieder was gelernt :-)
