  SEE Electrical
  Caddy ET1-Dateien (ältere Version) mit Version 7R2 öffnen
Autor Thema:  Caddy ET1-Dateien (ältere Version) mit Version 7R2 öffnen (1819 / mal gelesen)
Nordlicht68
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von Nordlicht68 an!   Senden Sie eine Private Message an Nordlicht68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nordlicht68
Caddy SEE Electrical 7R2
erstellt am: 17. Sep. 2019 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe noch Zeichnungen im alten Format.
Gibt es eine Möglichkeit diese mit der Version 7R2 zu öffnen?
Gruß Christian
Tim.M
Kundenbetreuung IGE+XAO is now ETAP
Sehen Sie sich das Profil von Tim.M an!   Senden Sie eine Private Message an Tim.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim.M
Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:00 Uhr - 17 Uhr
Tel: +49(0)72 22-77 47 62
Tel: +49(0)21 66-13 39 10
erstellt am: 17. Sep. 2019 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nordlicht68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian.
Vielen Dank für Ihren Beitrag.
CADdy Classic Dateien mit der Endung PIC und Symbole SYB können mit SEE Electrical konvertiert werden. CADdy Classic Projekte mit der Dateiendung PRJ können nur mit SEE Electrical Advanced konvertiert werden. Für Projektarchivdateien (JRP) ist sogar der vorherige Entpackvorgang in einer lauffähigen CADdy Classic Version notwendig.
Öffnen Sie in SEE Electrical ein Projekt mit einer Stromlaufplan-Seite und Sie finden den Konverter unter dem Menü "Datei" -> "Öffnen" (mit der Maus darauf verweilen) und dann "CADdy Classic Zeichnung".
Für die PIC Konvertierung benötigen Sie in der Regel die Symboldateien SYB, sonst fehlen Ihnen die Symbole in der konvertierten Zeichnung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr IGE+XAO Team
Nordlicht68
Elektriker
erstellt am: 24. Sep. 2019 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Tim.M
Vielen Dank für Ihren Unterstützung
In der Umsetzung hatte ich jedoch zunächst Schwierigkeiten
Ich muss ja jede einzelne Seite importieren...
Aber nun bin ich auf einem gute Weg, wenn auch etwas mühsam...
Vielen Dank
Tim.M
erstellt am: 24. Sep. 2019 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nordlicht68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
wenn Ihre PIC Dateien in der Form "ELP0001.PIC", … betitelt wurden und Sie eine Advanced (Professional) Ausbaustufe besitzen, können Sie auch eine leere Projektstruktur mit PRJ Datei verwenden, um Ihre Dateien in einem Rutsch zu konvertieren.
Kopieren Sie dazu einfach die Ordnerstruktur eines vorhandenen CADdy Classic Projektes und fügen Sie Ihre PIC Dateien ins ELP Verzeichnis.
Grüße Tim.M
Nordlicht68
Elektriker
erstellt am: 26. Sep. 2019 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tim.M
Das habe ich noch nicht richtig verstanden.
Das "alte Projekt" hat ja eine Datei mit dem Namen:
"Beispiel.PRJ" mit dem dazugehörigen Verzeichnisbaum:
"Beispiel" > darunter der Ordner "ET1" mit den Unterordnern und Dateien wie zuvor beschrieben.
Wo soll ich den Inhalt des Unter-Ordners ELP hinkopieren?
Mit dem Explorer oder soll das durch die Software CaddyElectrical
Ich würde mich auch über ein Telefonat freuen was die Sache vielleicht vereinfacht ;-)
Vielen Dank im Vorraus
Christian
Tim.M
erstellt am: 26. Sep. 2019 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nordlicht68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Genau, das ist die benötigte Ordner Struktur.
Und die PIC Dateien müssen im ELP Verzeichnis kopiert werden.
Dabei haben die Dateien die Bezeichnung: ELP0001.PIC, ELP0002.PIC, ELP0003.PIC u.s.w.
Danach können Sie mit Ihrer Advanced Version das Projekt über "Datei" -> "Öffnen" -> "Projekt" und ändern Sie den Dateifilter auf "CADdy Classic Projekt".
Grüße aus Mönchengladbach
Tim.M
