  SEE Electrical
  Klemmenanschlusspläne
Autor Thema:  Klemmenanschlusspläne (1515 / mal gelesen)
rufin
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von rufin an!   Senden Sie eine Private Message an rufin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rufin
erstellt am: 14. Mrz. 2018 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche Klemmenanschlusspläne zu erstellen.
Ich möchte gerne, dass z.B. Motoren, Sonden unten angeschlossen sind und z.B. Schütze, Steuerungen oben dargestellt werden.
Tim.M
Kundenbetreuung IGE+XAO is now ETAP
Sehen Sie sich das Profil von Tim.M an!   Senden Sie eine Private Message an Tim.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim.M
Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:00 Uhr - 17 Uhr
Tel: +49(0)72 22-77 47 62
Tel: +49(0)21 66-13 39 10
erstellt am: 14. Mrz. 2018 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rufin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rufin,
dies können Sie wie folgt lösen.
Wählen Sie für den Klemmenanschlussplan die Vorlage "Klemmenanschlußplan Grafik auf beiden Seiten".
Nun müssen Sie nur noch sicherstellen, dass die entsprechenden Geräte dem linken beziehungsweise rechten Ziel der Klemme für alle Anschlüsse des Symbols zugeordnet werden.
Dies tun Sie im Stromlaufplan. Aktivieren Sie zunächst die Darstellung des ersten internen Ziel (gelber Punkt) in der Zeichnung unter dem Menü "Stromlaufplan" -> "Ansicht" -> "Anschlusspunkte".
Markieren Sie nun die Klemmen, deren Ziele Sie tauschen wollen und klicken Sie im Menü "Stromlaufplan" auf "Anschlüsse" -> "Tauschen".
Nun werden interne und externe Ziele an der Klemme getauscht und nach dem Generieren des Klemmenanschlussplans werden die Geräte im Plan ebenfalls getauscht.
Mit freundlichen Grüßen
Tim.M
rufin
Elektriker
erstellt am: 14. Mrz. 2018 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tim,
danke für die schnelle Antwort, es hat super geklappt.
Vielen Dank
Rufin
