  SEE Electrical
  Bauteileigenschaften für mehrer Bauteile gleichzeitig ändern
Autor Thema:  Bauteileigenschaften für mehrer Bauteile gleichzeitig ändern (1488 / mal gelesen)
A.J.
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.J. an!   Senden Sie eine Private Message an A.J.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.J.
WIN10 Pro
SEE Electrical V8R1 SP5
erstellt am: 01. Feb. 2018 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß auf Wunsch des Kunden für alle Klemmen die Anzeige der Sortierung = Stock ausblenden. Dazu mache ich einen Doppelklick auf jede einzelne Klemme und deaktiviere im Dialog "Bauteileigenschaften für Klemme" die Anzeige, dann Klick auf OK (oder Tastatur Enter). Und auf geht`s zur nächsten Klemme.
Gibt es einen einfacheren Weg, z.B. alle Klemmen auf einer Seite markieren und dann für alle die Anzeige der Sortierung deaktivieren ?
Tim.M
Kundenbetreuung IGE+XAO is now ETAP
Sehen Sie sich das Profil von Tim.M an!   Senden Sie eine Private Message an Tim.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim.M
Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:00 Uhr - 17 Uhr
Tel: +49(0)72 22-77 47 62
Tel: +49(0)21 66-13 39 10
erstellt am: 01. Feb. 2018 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.J. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo A.J.
Vielen Dank für Ihren Beitrag.
Ihre Vorgehensweise ist richtig, wenn der Klemmenindex in der Vergangenheit aktiviert wurde.
Ab SEE Electrical Advanced könnten Sie die Funktion "Symbol suchen und ersetzen" verwenden. Problem ist jedoch auch hier, dass die ausgetauschten Klemmen die im Symbol gespeicherten Sichtbarkeitsattribute erhalten und Sie ggf. trotzdem wieder den Klemmennamen aktivieren/deaktivieren müssen.
- Machen Sie eine Kopie Ihrer Projektdatei (falls der Einfügepunkt nicht in Ordnung ist oder das Ergebnis nicht gewünscht ist)
- Kopieren Sie das Klemmensymbol in die Symbolbibliothek unter einen neuen Namen mit den gewünschten Sichtbarkeitsattribute. (Wir empfehlen Ihnen die Sichtbarkeit der Klemmennamen zu deaktivieren)
!!! Achten Sie beim Speichern in die Symbolbibliothek darauf, dass Sie den ursprünglichen Einfügepunkt verwenden, das sonst das Symbol nach dem Tausch verschoben ist!
In unseren Symbolen ist es in der Regel der erste obere Anschluss.
- Markieren Sie eine Klemme im Stromlaufplan und klicken Sie die neue Klemme im Symbolbrowser mit der rechten Maustaste an.
- Wählen Sie "Suchen und ersetzen" aus.
- Nun können Sie entscheiden, ob nur die markierte Klemme, alle Klemmen mit dem Namen auf der Seite oder alle Klemmen mit dem Namen im Projekt getauscht werden sollen.
- Nun müssten Sie ggf. bei den Klemmen den Klemmennamen aktivieren, bei denen Sie den Klemmennamen anzeigen lassen möchten.
Mit freundlichen Grüßen
Tim M.
A.J.
Techniker
WIN10 Pro
erstellt am: 07. Feb. 2018 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank !
