  SEE Electrical
  Atrtributes umbennen
Autor Thema:  Atrtributes umbennen (1411 / mal gelesen)
HGT
design
Sehen Sie sich das Profil von HGT an!   Senden Sie eine Private Message an HGT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HGT
erstellt am: 24. Nov. 2017 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forengemeinde,
Hat jemand erfahrung mit Replace Attributes (SeeXP Expert)?
habe selber durch Edit--Replace-- Function [IMG][/IMG]Attributes versucht, leider nicht funktioniert.
Danke für eure Rückmeldung.
HKP
Tim.M
Kundenbetreuung IGE+XAO is now ETAP
Sehen Sie sich das Profil von Tim.M an!   Senden Sie eine Private Message an Tim.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim.M
Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:00 Uhr - 17 Uhr
Tel: +49(0)72 22-77 47 62
Tel: +49(0)21 66-13 39 10
erstellt am: 24. Nov. 2017 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HGT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HKP,
vielen Dank für Ihren Beitrag.
Ihre Anfrage ist nicht einfach zu beantworten, da Sie nicht genau angeben, in welchen Aktualisierungstool befinden.
Im Blattexplorer können Sie beispielsweise den Projektnamen im Projektbaum anklicken und "Replace Attribute" auswählen, um alle Attribute eines Projektes zu ändern.
Alternativ können Sie im Blattexplorer auf ein Icon drücken, um die Attribute der selektierten Seiten zu tauschen.
Wenn Sie in einem anderen Bereich unterwegs sind, sollten Sie vielleicht einmal direkt mit uns in Kontakt treten.
Mit freundlichen Grüßen aus Rastatt
Tim.M
erstellt am: 27. Nov. 2017 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HGT 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Sie den Wert für die Funktions-Attribute für mehrere Symbole tauschen wollen, dann können Sie die Funktion "Assign Function" unter "Process" nutzen oder ab V4R1 können Sie es einfach per drag&drop im Electric data Explorer durchführen.
