| Biokompatibler 3D-Druck |
Thema: SEE Electrical 7R1-8R1 Standart Kabel erstellen (2033 / mal gelesen)
Old Bell Mitglied Elektrothechniker
Beiträge: 6 Registriert: 22.02.2016
erstellt am: 22. Feb. 2016 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche nach der Möglichkeit den Kabelmakro zu erstellen. Andere Makros kann ich erstellen. und eine Frage, warum sehe falsche Drastellung von exestirten Kabel? z.B. fehlt die Linie
[Diese Nachricht wurde von Old Bell am 22. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tim.M Moderator Kundenbetreuung IGE+XAO
Beiträge: 381 Registriert: 25.10.2002 Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr Tel: +49(0)2166-13391-12 oder Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66
erstellt am: 23. Feb. 2016 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Old Bell
Guten Morgen Old Bell. Herzlichen willkommen im CAD.de Forum und vielen Dank für Ihren Beitrag. Die benutzerdefinierten Kabelsymbole unterscheiden sich in ihrer Darstellung, sodass nicht alle den üblichen Querstrich besitzen. Kabelsymbole können sehr einfach selbst erstellt werden. In der Symbolbibliothek "Cables.ses" werden die START- MITTEN- und END-Symbole gespeichert. Das Start-Symbol wird links verwendet und das End-Symbol rechts. Bei drei und mehradrigen Kabeln werden die mittleren Kabeladern mit dem Mitten-Symbol erstellt. Wenn Sie die Symbole erstellt und in der Symbolbibliothek abgespeichert haben, muss das neue Kabel noch in der Datenbank angelegt werden. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Eintrag "Stromlaufplan" im Projektbaum, wählen Sie "Eigenschaften" aus und öffnen Sie den Reiter "Kabel". Über "Einstellungen" können Sie dann die entsprechenden Kabelsymbole angeben. Weitere Informationen erhalten Sie im Handbuchkapitel "D-Funktionsbeschreibung.pdf" ab Seite 139 bzw. im Kapitel „I-Symbole.pdf“ ab Seite 60 (Seitennummern im Handbuch der V8R1). Mit freundlichen Grüßen Tim.M
erstellt am: 23. Feb. 2016 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, habe ich verstanden auserdem der Darstellung. Warum sehe ich diagonals Kabel als gerades, warum sehe ich nicht horizontale Linie. >Die benutzerdefinierten Kabelsymbole unterscheiden sich in ihrer Darstellung, sodass nicht alle den üblichen Querstrich besitzen ich habe am Anfang die Linie gesehen und diagonales Kabel auch. Spätter alles sind verschwundet. Ich mache das Video wie ich den Kabelmakro erstelle. Ich hofe jemand sagt, dass ich falsch mache. Weil geht bei mir noch nicht.
erstellt am: 24. Feb. 2016 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Old Bell
Guten Morgen Old Bell. Wenn Sie ein diagonales Kabel einzeichnen wollen, verwenden Sie bitte das Standard-Kabel. Klicken Sie dazu nicht auf eines der Kabelsymbole sondern unten rechts in dem Fenster auf "Standard". Damit sollten Sie das gewünschte Kabel zeichnen können. Mit freundlichen Grüßen Tim.M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2016 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, Tim.M. Erstmal habe ich verstanden, dass ich das Kabel falsch gezeichnet habe. Jetzt sehe ich ap und zu die Linie, aber diagonales Kabel geht nicht bei mir. Ich habe versucht exesiertes Kabel zu verändern, die Linie ist da, aber alles ist schief. Sehen bitte im Attachment. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2016 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Old Bell
Hallo Old Bell. Vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Wenn Sie die selbst definierten Kabelsymbole wieder in die Bibliothek ziehen, müssen Sie darauf achten, wo Sie das Symbol "anfassen". Dieser Punkt ist dann der Referenzpunkt, ist dieser verrissen, werden die Symbole ebenfalls falsch eingefügt. Orientieren Sie sich an vorhandenen Symbolen. Wenn Sie die Symbole am Cursor hängen haben, sehen Sie, wo der Referenzpunkt sein muss bzw. an diesem Punkt müssen Sie das Symbol in die Symbolbibliothek mit gedrückter linken Maustaste abspeichern. Mit freundlichen Grüßen Tim.M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2016 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2016 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Kabel erstellt und in Eigenesymbole plaziert, mit Databank verbundet. Alles läuft. zwar habe ich die Symbole modifiziert, nicht selbst erstellt. Vielen Dank für Ihre Mühe und Hilfe [Diese Nachricht wurde von Old Bell am 27. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
