  SEE Electrical
  Pin Id Sorting
Neuer 3D-Drucker mit revolutionärer Hybrid PhotoSynthesis-Technologie, entwickelt und hergestellt in nur 9 Monaten
Autor Thema:  Pin Id Sorting (761 / mal gelesen)
RauperAndy
Supporter
Sehen Sie sich das Profil von RauperAndy an!   Senden Sie eine Private Message an RauperAndy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RauperAndy
erstellt am: 08. Feb. 2016 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich bin neu hier im Forum und habe auch gleich ein paar Fragen.
Zunächst möchte ich mich Vorstellen, mein Name ist Andreas und arbeite als Supporter, bin erst recht neu bei meiner Firma und habe da das SeeElectrical Programm gesehen. Möchte damit für meine Private nutzung einige Schaltpläne zeichnen da ich ein wenig ein Bastler bin.
Komme eigentlich recht gut zurecht, aber wie es immer so ist, stößt man doch auf Tücken.
Meine Frage:
Ist es möglich die Pin-Id(Sorting) von Steckern (Connectors) auch als Buchstaben und Zahlen zu haben? Wenn ich versuche dieses Sorting als Buchstabe zu ändern spring er mir immer auf Pin 0 und das Feld wird Rot. Ist das nur eine Einstellungssache oder geht das einfach nicht?
hoffe jemand hat Rat.
Ach ja glaube das müsste Electrical V7R1 Build 15? sein.
MfG Andy
Tim.M
Kundenbetreuung IGE+XAO
Sehen Sie sich das Profil von Tim.M an!   Senden Sie eine Private Message an Tim.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim.M
Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr
Tel: +49(0)2166-13391-12 oder
Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66
erstellt am: 09. Feb. 2016 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RauperAndy 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Andreas,
herzlich Willkommen im CAD.de Forum. Vielen Dank für Ihren Beitrag.
Die Pin-ID dient nur zur Sortierung der Pin-Namen und darf nur eine  Zahl ohne Kommastelle beinhalten. In den Pin-Namen können Sie die gewünschte Bezeichnung eingeben.
Mit freundlichen Grüßen aus Mönchengladbach
Tim
RauperAndy
Supporter
erstellt am: 09. Feb. 2016 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die rasche Antwort.
Wie könne ich dann so etwas realisieren? Praktisch möchte ich als Text den Produkt Namen und den dazugehörigen Pin haben, nur wäre der Stecker Alphabetisch zu Nummerieren.
Um später dann in der Datenbank eine Liste mit dem Stecker als ein Bauteil zu bekommen. Zum Beispiel vom Stecker X56-A bis X56-T. Ich habe 2 Bilder angehängt wo man den Unterschied sieht. Bei der Nummerierung mit Zahlen habe ich mir dies so eingerichtet dass der Stecker (X9-) als Produkt gemacht wird und hinten die Sorting anhängt. Nur klappt das eben mit Buchstaben nicht, da ich es Produkt schon mit (X56-A) Buchstaben benennen muss und somit ja dann immer ein neues Produkt ist.
Hoffe auf einen guten Tipp von euch.
Tim.M
erstellt am: 09. Feb. 2016 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RauperAndy 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Bauteilname des Steckers müsste schon X56 sein. In den Pin-Namen sollten Sie dann je einen Buchstaben eintragen.
Da die grafischen Listen den Namen des Steckers und Pin-Namen getrennt verwalten, würden wir Ihnen empfehlen diese so getrennt zu behandeln.
Im Symbol im Stromlaufplan kann man durchaus mit der Textausrichtung so arbeiten, dass Sie Ihre gewünschte Darstellung realisieren können.
Das Trennzeichnen zwischen Steckernamen und Pin-Namen würden wir als normalen Text (-) ins Symbol einfügen.
Tim.M
RauperAndy
Supporter
erstellt am: 09. Feb. 2016 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Denkanstoß.
Dann werde ich das so Handhaben und mir einen Stecker nach meinen Wünschen Bauen.
