Hallo Kistecola.
Vielen Dank für Ihren Beitrag.
Die Kabelsymbole befinden sich in der Symbolbibliothek "Cables" und die Zuordnung der Kabeladersymbol "Start", Mitte" und "Ende" finden Sie in den Stromlaufplaneigenschaften im Reiter "Kabel".
Über die Schaltfläche "Einstellungen", in den Stromlaufplaneigenschaften, kommen Sie in die Kabelsymboldefinition. Hier können Sie den Ort ablesen, wo sich z.B. das Start-Symbol Ihres Kabels "Diagonal-Nr. Text links" befindet.
Das Start Symbol ist immer die linke (erste) Ader des Kabels. Das Ende-Symbol ist immer die letzte Kabelader (rechts). Die Mitten-Symbole werden für alle anderen Kabeladern in der Mitte (bei Kabeln ab 3 Adern) verwendet.
Möchten Sie also die Darstellung des Start-Symbols des Kabel "Diagonal-Nr-Text links" ändern, müssen Sie das Symbol "Cables\diagonal\Diagonal-Start-Nr" ändern.
Platzieren Sie dieses Symbol in Ihren Stromlaufplan und merken Sie sich die Position des Referenzpunkt, an dem das Symbol vor dem Platzieren am Cursor hängt. An dieser Stelle müssen Sie das Symbol später wieder anpacken, um es in der Symbolbibliothek abzuspeichern. Ändern Sie nach dem Platzieren die gewünschte Darstellung.
Tipp: Verschieben Sie die Texte innerhalb eines Symbols, indem Sie zuvor F6 drücken, um ein einzelnes Element innerhalb eines Symbols zu selektieren.
Speichern Sie im Anschluss das Symbol wieder ab. Wenn Sie die ursprüngliche Darstellung behalten wollen, sollten Sie das Startsymbol als neues Symbol abspeichern im der Kabelsymboldefinition einfach ein neuen Kabeleintrag mit dem neuen Startsymbol und dem ursprünglichen Mittel- und Ende-Symbol.
Weitere Hinweise zu den Kabelsymbolen finden Sie im Handbuch <Programme>\IGE+XAO\SEE Electrical V7\Dokumentation\Handbuch in der Datei "D-Funktionsbeschreibung.pdf" ab Seite 127.
Mit freundlichen Grüßen
Tim.M
