| Xometry verstärkt sein Angebot für die Blechbearbeitung: Mehr Fertigungsoptionen und bessere Sofort-Angebote |
Thema: Klemmliste / Steckerpinliste als Tabelle (1755 mal gelesen)
nielscho Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 11.11.2013
erstellt am: 25. Nov. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe jetzt von der electrical compakt auf die electrical Basic 25 gewechselt. Gibt es hier eine Möglichkeit, mir einen Teil der Klemmliste bzw der Steckerpinliste als Tabelle auf mein Arbeitsblatt einzufügen? mfg Nielscho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tim.M Moderator Kundenbetreuung IGE+XAO
Beiträge: 381 Registriert: 25.10.2002 Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr Tel: +49(0)2166-13391-12 oder Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66
erstellt am: 25. Nov. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nielscho
Hallo Nielscho. Vielen Dank für Ihren Beitrag! Dies ist möglich mit dem Befehl "List2DRW" bzw. "List2DRW1" im Befehlsreiter. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass Sie eine entsprechende Vorlage definieren. Im Handbuch (im Programmverzeichnis "...\SEE Electrical V7\Dokumentation\Handbuch") im Kapitel "F-Kommandobereich.pdf" finden Sie auf Seite 54 die Beschreibung der Funktion "Listen in Pläne einfügen (List2DRW, List2DRW1)". Eine Beispielliste für das Inhaltsverzeichnis finden Sie z.B. im Templates-Verzeichnis "List2DRW-Inhaltsverzeichnis.tdw". Für die Klemmenliste benötigen Sie jedoch den folgenden Datenbankzugriff: #QUERY Export_3020. Die Stecker-Pin-Liste ist nicht Bestandteil der BASIC Ausbaustufe und kann daher nicht genutzt werden. Mit freundlichen Grüßen Tim.M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nielscho Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nielscho Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mit der Liste das hat sehr gut geklappt. Allerdings bin ich jetzt auf ein zweites Problem gestoßen: Wenn ich von einer Klemme auf mehrere Ziele gehe, wird dieses im Klemmplan ja nicht angezeigt (Bild1). Momentan helfe ich mir damit, das ich eine vierpolige Klemme nehme, und dann in meiner Tabelle alle Ziele abfrage. Allerdings wird dadurch mein Schaltplan um einiges unübersichtlicher. Gibt es eine Möglichkeit dies eleganter zu lösen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nielscho
Hallo Nielscho. Vielen Dank für Ihre Antwort. Dies ist leider mit der Basic-Ausbaustufe nicht zu machen. Sie brauchen für solche Dinge die Ausbaustufe Standard. Hier haben Sie die Möglichkeit die Verdrahtungsrichtung zu beeinflussen. In der Standard-Ausbaustufe gibt es dann auch einen richtigen Klemmenplan mit Brücken- und Kabeleinträgen, eine Typdatenbank, Kontaktspiegel unterhalb Ihrer Schütze und noch vieles mehr. Mit freundlichen Grüßen Tim.M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nielscho Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2014 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe dieses Problem jetzt durch anpassen des Schaltplans gelöst. Habe jetzt aber wieder ein neues Problem. Ist es Möglich, beim Einfügen des Klemmplanes als Tabelle auch den Bauteilnamen der Klemme mitzuführen, also z.B. "X2". Dieser steht ja sonst unten im Klemmplan, und für jede Klemme wird eine neue Seite angelegt. Wenn ich nun den Klemmplan als eine Tabelle einfüge, würde ich gerne die verschiedenen Klemmen unterscheiden können. mfg Nielscho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nielscho
