| 3D-Druck in der industriellen Produktion |
Thema: Anschlusspunkte (2336 mal gelesen)
RaWi Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 08.02.2008
erstellt am: 29. Okt. 2013 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Mühlenberg Habe mir eine eigene Projektvorlage gebastelt, soweit alles gut. Allerdings kann ich in damit erstellten Projekten die Anschlusspunkte nicht farbig anzeigen lassen. Wenn ich die mitgelieferte Projektvorlage nutze funktioniert alles. Haben sie da wohl einen Tipp für mich. Version V7R1 Gruß RaWi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tim.M Moderator Kundenbetreuung IGE+XAO
Beiträge: 381 Registriert: 25.10.2002 Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr Tel: +49(0)2166-13391-12 oder Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66
erstellt am: 30. Okt. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaWi
Guten Morgen RaWi, vielen Dank für Ihren Beitrag. Schauen Sie bitte einmal in den "Folienmanager" im Menü "Ansicht", wenn Sie eine Seite angelegt haben. Vermutlich ist hier die Option "Eigenschaften aus den Folien verwenden" aktiviert. Dies verhindert, dass Objekte eigene Farb-Attribute erhalten können. Deaktivieren Sie diese Funktion. Mit freundlichen Grüßen Tim Mühlenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RaWi Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Mühlenberg Danke für die gewohnt schnelle Antwort. War ja klar das ich da irgendwo ein "falsches" Kästchen angehakt hatte, auf den Folienmanager bin ich aber nicht gekommen. Ich hatte mir allerdings die zweite Folie als "Hilfslinien-Folie" eingerichtet und den Ausdruck dieser Folie unterbunden. Das funktioniert aber anscheinend nur wenn ich den Punkt "Eigenschaften aus den Folien verwenden" aktiviert habe. Sehe ich also die farbigen Anschlusspunkte, drucke ich leider auch die Hilfslinien mit aus und umgekehrt. Oder hätte ich die Hilfslinien anders realisieren können? Kann man eigentlich die Anschlusspunkte auch farbig ausdrucken? Besten Dank schon einmal Gruß RaWi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaWi
Hallo RaWi, dies ist in der Tat sehr merkwürdig. Wenn Sie Hilfslinien platzieren und Sie befinden sich auf der Arbeitsfolie 2, dann laden diese Objekte auch auf der Folie 2. Könnten Sie dies bitte einmal überprüfen, indem Sie eine Hilfslinie selektieren und im Eigenschaftenfenster den Wert für "Folie" auf 2 prüfen. Ist dies der Fall reicht es eigentlich vollkommen aus, die Folie 2 im Folienmanager abzuschalten (Anzeigen deaktivieren). Wenn Anschlusspunkte (Knotenpunkte) farbig in Ihrer Zeichnung zu sehen sind, dann können Sie diese auch farbig auf einen Buntdrucker ausgeben. Achten Sie bitte in der Druckermaske (Datei -> Drucken) dass Sie die Option "Ausgabe in Farbe" angewählt haben und in den Eigenschaften des Druckertreiber ebenfalls in Farbe drucken eingestellt ist. Mit freundlichen Grüßen Tim.M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RaWi Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Mühlenberg Die Hilfslinien befinden sich defenitiv auf Folie 2 und werden mitgedruckt solange ich nicht den Punkt "Eigenschaften aus den Folien verwenden" aktiviert habe. Sobald ich diesen aber aktiviere, wird meine Zeichnung schwarz/weiss. Ein Pfeil (Redlining) wird farbig gedruckt, die Anschlusspunkte aber nicht! (Eigentlich werden die gar nicht gedruckt, nicht mal in schwarz) Schönen Gruß RaWi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaWi
Hallo RaWi. Die Darstellung der Anschlusspunkte (gelb/violett) für interne und externe Ziele lässt sich nicht ausdrucken. Für die Objekte auf der Folie 2 gewinnen die Objekteigenschaften vor den Folieneigenschaften, wenn die Option "Eigenschaften aus den Folien verwenden" nicht aktiv ist. In diesem Fall müssen Sie im Eigenschaftenfenster für die Objekte die Option "Druckbar" "Aus" schalten. Sollten Sie nur Hilfslinien (Menü "Zeichnen" -> "Hilfslinien") ohne Texte verwenden, können Sie auch in der Druck-Maske "Hilfslinien ausgeben" deaktivieren. Mit freundlichen Grüßen Tim Mühlenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RaWi Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals Nun ist alles wie es soll Obwohl es meiner Meinung nach ein wenig verwirrend ist im Folienmanager den Druck einer Folie auf "Aus" zu stellen und die Objekte trotzdem gedruckt werden. Habe die Seitenvorlage dementsprechend geändert und muss nun noch die Normblätter im Projekt tauschen. Besten Dank für die Unterstützung Schönen Gruß RaWi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
